Hej Alle.
Ser lige, på tv, at ca halvdelen af alle solceller har et forkert fejlstrømsrelæ. Hvordan ser man om det er et relæ type b?
Fejlstrømsrelæ
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Fejlstrømsrelæ
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: under et minut siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Fejlstrømsrelæ
Der skal være dette symbol på afbryderen når det er et type Bkovas skrev:Hej Alle.
- Areal: 160+40
Fejlstrømsrelæ
Hej John Skov,John Skov Jensen skrev: Der skal være dette symbol på afbryderen når det er et type B
Takker, på mit relæ er der kun symbolet med bølgerne, det med stregerne er der ikke. Skal jeg ha fat i min installatør?
- Brændsel: Bøg
Fejlstrømsrelæ
Det er i så fald en alm type A fejlstrømsrelæ du har. Netop den type som i mange tilfælde skal udskiftes til et type Bkovas skrev:
Hej John Skov,
- Areal: 160+40
Fejlstrømsrelæ
Hej igen.John Skov Jensen skrev: Det er i så fald en alm type A fejlstrømsrelæ du har. Netop den type som i mange tilfælde skal udskiftes til et type B
Som i mange tilfælde skal udskiftes, er det ikke alle som skal udskiftes? og hvis det skal, er det så en reklamationssag? anlægget er ikke to år gammelt.
- Brændsel: Bøg
Fejlstrømsrelæ
Jeg kender ikke din Fronius inverter. Men det er inverter producenten der skal dokumentere at inverteren aldrig lækker mere end 6 mA dc til installationen. Overholder inverteren ikke denne max grænse skal der et type B relæ i tavlen. Så du må have fat i din leverandør og bede om denne dokumentation. Om det er en garantisag, ja det afhænger vel af om du har købt en komplet pakkeløsning eller selv har bikset det sammen
- Areal: 160+40
Fejlstrømsrelæ
Det er en komplet pakke jeg har købt. Har ikke rørt en finger i forbindelse med anlæggets opsætning. Ringer til min installatør i morgen.
Tak for svar.
Anlægget var først leveret med en abb-inverter, som viste sig ikke at fungere med de antal paneler på en streng selvom det skulle være muligt ifølge abb´s beregner. Elektrikkeren valgte så at levere fronius inverteren men det er fejlstrømsrelæet fra abb der sidder der endnu.
Tak for svar.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Fejlstrømsrelæ
Sådan som jeg forstår det er det kun 3fasede invertere det kan være problemer med... Det er din Fronius ikke, den er opbygget af 1-2 eller 3 1-fasede invertere...
Og I der evt kunne finde på at skifte relæ selv (nej det må man selvfølgelig ikke... Men vi er alle lidt gør-det-selv folk, så lige et godt råd...)
De type B vi bruger er alle 300ma og det betyde at kravet til jordforbindelsen også bli'r en faktor 10! Altså max 166 ohm mod normalt 1666 ohm... Så selvom installationen oprindelig er lavet, testet og godkendt af en Installatør er det altså IKKE ensbetydende med at jorden er go nok til et. Type B relæ... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Brændsel: Bøg
Fejlstrømsrelæ
I kostal piko manualen opgives både 1 og 3 fasede invertere til at skulle bruge et type B
Side 4
http://www.kostal-solar-electric.com/do ... IKO_DK.pdf
Side 4
- Areal: 160+40
Fejlstrømsrelæ
Hej Zarge.
Jeg kunne nu ikke finde på at skifte fejlstrømsrelæ selv. Andre installationer er jeg ikke helt afvisende overfor at rode med. Men det letteste er vel bare at kontakte leverandøren.
