Baxi mh 2,5
Thomas Nielsen
11
Tilmeldt: 04 nov 2013 18:31
Senest aktiv: 14 aug 2016 00:03
Mit fyr: Baxi mh 2,5F- Woody blackstar 16 kw Mini
Areal: 254 bolig+120 garage
Brændsel: Træpiller/flis
Baxi mh 2,5
Indlæg af Thomas Nielsen »
Det er indstillinger fra dig, som du anbefaler med iltstyring.
Senest aktiv: for 25 minutter siden
Baxi mh 2,5
Thomas Nielsen skrev:Det er indstillinger fra dig, som du anbefaler med iltstyring.
ok.. hvad har du lav snegletid ? hvis du bruger 40 kg nu kører den så kun lav
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Den køre 0,1 i lav, og den køre næsten hele tiden i lav. Men jeg har sat kedlen på 75 grader, og jeg synes det lyder som om den ikke arbejder så meget som før.
Baxi mh 2,5
Thomas Nielsen skrev:Den køre 0,1 i lav, og den køre næsten hele tiden i lav. Men jeg har sat kedlen på 75 grader, og jeg synes det lyder som om den ikke arbejder så meget som før.
godt så.. se tiden lidt an
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Hejsa. Har lige et par spørgsmål.
Hvis jeg vil køre med flis, i stedet for piller skal jeg så ændre mine nuværende indstillinger. Hvis de skal ændres, Hvorfor?? (spørger for at blive lidt klogere )
Kan jeg brænde savsmuld af i min multiheat 2,5??
Mine indstillinger er nu:
Multiheat 2,5 med iltstyring
Alarm reset + menuknap
virker med prom fra ca 1,07
H 15
L 40
B50
r0,0
alarmreset +driftformsknap (husk at bladre med friftformsknap for at gemme værdier og afslut med tryk på on/offknap)
-40
H 0,3
L0,1
p 05
H 7,0
L 7,0
au(automatisk drift) det første der ændres fra no(normaldrift)
husk driftformsknap ikke må lyse.....
Baxi mh 2,5
Ja
Ja
Ja
Hvis du har omrører ellers kan det danne bro
Snegle tiden ændres fordi vægt fylden ikke er den samme 1liter træpiller vejer ca 600 gram.
1liter savsmuld vejer nok 2-300 gram
Træflis har en anden vægtfylde og er som regl vådere end træpiller det kræver så lidt ekstra også.
Men med iltstyring er det jo ret nemt at ændre.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Baxi mh 2,5
Indlæg af Brandsen »
Ja, snegletiderne skal ændres, ret voldsomt faktisk, netop fordi vægtfylden
er meget lavere ved flis eller savsmuld.
Vægtfylden i kg pr m3 er ved standard vandprocenter :
Savværksflis 170
Savsmuld 177
Miniflis 375
Træpiller 650
På en god dag, kan man sige brændværdierne er næsten de samme pr kg,
så det er grundlæggende vægtfylden du skal have reguleret for i snegletiderne.
Hvis du vil køre med flis, så sikkert også en god ide at aktivere reversering af sneglen,
ud over en omrører, som Dr Thy nævner.
Thomas Nielsen
11
Baxi mh 2,5
Hvad ville i foreslå som indstillinger til flis, den er tørt træ fra et savværk hvor de laver paller, som jeg har tænkt mig at smide igennem en flishugger??
Baxi mh 2,5
H 15 ændres til 10 giver 33% mere snegle tid
L 40
B50
r0,0
-40
H 0,3 ******0,6
L0,1*******0,2 fordi den kan gå på høj hvis der kan blive brug for det..men går den tit på høj så forsøg med 0,4-0,5 på lav
p 05
H 7,0
L 7,0
Baxi mh 2,5
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Savværksflis 170
Savsmuld 177
Miniflis 375
Træpiller 650
super med de tal du har fundet der :great:
