Forvarmet luft ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Forvarmet luft ?
Indlæg af Klaus »
Har tit hørt snak om forvarmet luft til stokeren !
Hvad formål har det ?
Oh hvilke temperaturer snakker vi om ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Forvarmet luft ?
Indlæg af Flunk »
Hej Klaus
Jeg ved at på store kraftværker forvarmer man forbrændingsluften til 400-600 grader inden den ledes til brænderen.
Herved undgår man de store temperaturforskelle i brænderen, og kondensering af forskellige tjærestoffer i brænderen
Det er måske det der giver sodringen ???
Flunk ( Claus )
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Tror det nu ikke, så skulle alle jo døje med den? men ved ikke!
Det var mere om der var en stor fordel ? Man fortæller jo at deres luft er forvarmet i deres stokere, måske fordi det giver en højere forbrændings temperatur ?´
Men så skal luften da være væsentlig varmere !?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Klaus skrev:Man fortæller jo at deres luft er forvarmet i deres stokere
Hvem er man og deres ?
Flunk ( Claus )
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Senest aktiv: i dag 05:59
Det er netop dette Tornadoen gør til din egen stoker, Klaus.
Det er også en af de parametre man bruger når man laver en beregning af virkningsgraden på den måde man brugte når man målte oliefyr osv i "gamle dage"
Så noget har det bestemt at sige.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja det er rigtigt, men det er jo kun den sekundere luft, ikke den primære !
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Jeg har udviklet BIO 18 brænderen, sådan at luften bliver forvarmet til ca 50 grader inden den
bliver blæst ind i forbrændingen.
Og ved DTI havde de aldrig set en pillebrænder som brændte så rent ved lavdrift som BIO 18 gjorde.
Så det vil sikkert betyde noget at luften bliver forvarmet.
Jeg tror også at det måske vil hjælpe på sodringe, hvis luften var forvarmet inden den blev blæst ind i kedlen,
da den jo vil køle støbejerns herden ned udvendig, mens den er meget varm indvendig.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvordan opvarmer du luften JP?
Fyrteknik
Det gør jeg med varme direkte fra kedlen.
Jan Pihl
