Er der nogen der kan skære ud i pap hvordan jeg monterer min nyindkøbte trådløse NBE rumtermostat.
16 KW Scotte v.10
Montage af Tråløs NBE Termostat
- Tilmeldt: 06 apr 2013 07:45
- Mit fyr: Scotte 16 KW med V. 10 Styring
- Areal: 210
- Brændsel: Trøpiller
- Dagligt forbrug: 27
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
De to ledninger fra fjernstyringen skal ind på klemme K og K1 i styringen.Solcellen skrev:Er der nogen der kan skære ud i pap hvordan jeg monterer min nyindkøbte trådløse NBE rumtermostat.
16 KW Scotte v.10
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
Er det ligegyldigt hvilken ledning der kommer på K/K1 f.eks.
K sammen med COM og K1 sammen med NO, må jeg installere strømmen fra "fødeledning" til styring N + L ??
Hvis du er i tvivl efter at have set vejledningen, bør du kontakte en elektriker.Solcellen skrev:Er det ligegyldigt hvilken ledning der kommer på K/K1 f.eks.
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
Solcellen skrev:Det virker uden hjælp fra elektriker ;-)
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
Hvor meget kan det gå at ændre på indstillinger - jeg får som nævnt en del slagger på risten??
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
Der mangler ledningsgenemføringer på kontrolboksen, hvorfor er der ikke gennemføringer til alt tilbehør???
