Defekt temperaturføler
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
fyrop
Indlæg af fyrop »
Jeg har et Arcon solvarmeanlæg med en Arcon TC-S2 styring. Temperaturføleren i varmtvandsbeholderen viser pludselig konstant
20 grader, hvilket gør at pumpen til solfangeren nærmest kører konstant, da temperaturen er højere i solfangeren.
Det er denne det drejer sig om
http://www.kso-ordning.dk/brugervejledn ... _s2_dk.pdf
http://www.kso-ordning.dk/brugervejledn ... bitank.pdf
Temperaturføleren er indkabslet i vandvarmeren, så den er ikke sådan lige at
udskifte, så hvordan klarer man den side af sagen?
Hvilken temperaturføler kan man bruge til at erstatte den gamle med?
Nogle ideer?
/Michael
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Det er en Ni-100 føler.
F.eks. den her.
http://www.ebay.com/itm/Ni100-Kabel-Tem ... 1655wt_896
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Hvordan går det med den her ?
/ Christian
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Så vidt jeg lige kan se på data for ni-100 føler kan du sætte en almindelig 150 ohms modstand i istedet for føler indtil du kan skifte føleren.
Soren+
Tilmeldt: 06 jan 2017 15:39
Senest aktiv: 06 jan 2017 15:46
Re: Defekt temperaturføler
Indlæg af Soren+ »
Hej Michael
Fandt du en løsning på dit PT100 problem for snart længe siden ? Jeg har et tilsvarende problem på min solfanger som har en Arcon TC S5 styring
Hilsen
Søren
fyrop
Indlæg af fyrop »
Nej, ikke rigtigt.
Inden jeg fik det fikset, blev beholderen utæt, så det endte med en helt ny varmtvandsbeholder i stedet.
Vh Michael
