Hej har en kammerat der søger nyt pillefyr og gerne et Woody.
Pt bruger han ca 12000L olie om året.
Hvor stort tror i det skal være.
Størelse på pillefyr
- 11
- Tilmeldt: 22 nov 2013 17:35
- Senest aktiv: 25 aug 2014 15:41
min landmands nabo brugte 6000 liter på en gammel tasso, de skiftede til en twinheat m20 tror jeg det hedder (den går vistnok op til 29kw) - så måske helt op til 60kw til din kammerat.
men vi skal vist have nogle eksperter på banen.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ja og hvad fyrer han dem af i, med så stort forbrug har virkningsgrad en del at sige!
Jeg brugte op til 7000L og jeg klarer mig fint med en 30kW og jeg har sågar puttet lidt flere m2 og noget mere Varmt vand på siden.
Mvh. Sophus
Helt enigHjemme teori skrev:Ja og hvad fyrer han dem af i, med så stort forbrug har virkningsgrad en del at sige!
- 11
Hej igen
Lille fejl ang forbrug han bruger kun ca 7000L olie om året.
Den gamle keddel er en tasso fra 1977.
Kedlen er tilsluttet med 2 1/2" jernrør, kan han lave overgang ned til 22 mm stålrør til den nye keddel??
- Areal: 154m2
Hvilken kedel skal det sidde på, det har du ikke løftet sløret for?
Jeg har en 30kW scotte og den er monteret med 1,5meter - 3/4" omkring kedlen. Dette da det lettede installationen og gjorde det muligt at får flowmåler på. (flowmåleren er ikke vigtig men nice to have, ved fejlsøgning).
Det går lige an, men jeg kan reelt kunne hive 20-25kW ud af kedlen med med en Alpha 25-60 pumpe. Jeg har så fittings i 1" og en magna pumpe 25-60 som skal installeres når jeg får tid og lejlighed.
Så 22mm er midt mellem min 3/4" og de 1" jeg skal have på, så måske er det godt nok.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: for 35 minutter siden
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
I vores gamle hus kunne 22mm klarer fuld effekt fra et 30 kw gasfyr med en almindelig pumpe i fyret så mon ikke det skulle gå.
- 11
- Areal: 150+30
7000 liter olie er ca det samme som 14 tons piller, når vi ser bort fra virkningsgrad i fyret.
Jeg bruger 5.5 tons piller på et år. Ved nul grader undendørs med lidt vind som den seneste uge kører fyret omkring 5kw hvilket svarer til 1 kilo piller i timen = 24 kilo piller i døgnet. min 10 KW kan altså klare minus 20 grader med lidt vind ved 10 KW.
Omregner vi de 14 tons bliver det 25 Kw. Så 30 Kw skulle ud fra denne simple beregning kunne klare minus 25 grader og lidt vind.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 07:37
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
Siden kan kun beregne op til 6000 l olie. Der anbefaler den mellem 19 og 31 KW
