Størelse på pillefyr
ole jakobsen
Tilmeldt: 22 nov 2013 17:35
Senest aktiv: 25 aug 2014 15:41
Indlæg af ole jakobsen »
Hej har en kammerat der søger nyt pillefyr og gerne et Woody.
Pt bruger han ca 12000L olie om året.
Hvor stort tror i det skal være.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
min landmands nabo brugte 6000 liter på en gammel tasso, de skiftede til en twinheat m20 tror jeg det hedder (den går vistnok op til 29kw) - så måske helt op til 60kw til din kammerat.
men vi skal vist have nogle eksperter på banen.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja og hvad fyrer han dem af i, med så stort forbrug har virkningsgrad en del at sige!
Jeg brugte op til 7000L og jeg klarer mig fint med en 30kW og jeg har sågar puttet lidt flere m2 og noget mere Varmt vand på siden.
Mvh. Sophus
levi
Indlæg af levi »
Hjemme teori skrev:Ja og hvad fyrer han dem af i, med så stort forbrug har virkningsgrad en del at sige!
Helt enig :great:
ole jakobsen
Hej igen
Lille fejl ang forbrug han bruger kun ca 7000L olie om året.
Den gamle keddel er en tasso fra 1977.
Kedlen er tilsluttet med 2 1/2" jernrør, kan han lave overgang ned til 22 mm stålrør til den nye keddel??
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hvilken kedel skal det sidde på, det har du ikke løftet sløret for?
Jeg har en 30kW scotte og den er monteret med 1,5meter - 3/4" omkring kedlen. Dette da det lettede installationen og gjorde det muligt at får flowmåler på. (flowmåleren er ikke vigtig men nice to have, ved fejlsøgning).
Det går lige an, men jeg kan reelt kunne hive 20-25kW ud af kedlen med med en Alpha 25-60 pumpe. Jeg har så fittings i 1" og en magna pumpe 25-60 som skal installeres når jeg får tid og lejlighed.
Så 22mm er midt mellem min 3/4" og de 1" jeg skal have på, så måske er det godt nok.
Mvh. Sophus
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: for 32 minutter siden
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
I vores gamle hus kunne 22mm klarer fuld effekt fra et 30 kw gasfyr med en almindelig pumpe i fyret så mon ikke det skulle gå.
ole jakobsen
Det bliver et 30kw scotte
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
7000 liter olie er ca det samme som 14 tons piller, når vi ser bort fra virkningsgrad i fyret.
Jeg bruger 5.5 tons piller på et år. Ved nul grader undendørs med lidt vind som den seneste uge kører fyret omkring 5kw hvilket svarer til 1 kilo piller i timen = 24 kilo piller i døgnet. min 10 KW kan altså klare minus 20 grader med lidt vind ved 10 KW.
Omregner vi de 14 tons bliver det 25 Kw. Så 30 Kw skulle ud fra denne simple beregning kunne klare minus 25 grader og lidt vind.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
Siden kan kun beregne op til 6000 l olie. Der anbefaler den mellem 19 og 31 KW
