Hastighedsregulering på laddomat
levi
Indlæg af levi »
Gmann skrev:Kommer jo an på hvor stor akkumuleringstank man har.
Øh nej ? - jo højere temp. i akkutank, - jo højere komfort!
Gmann
Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
Senest aktiv: 03 dec 2013 22:18
Mit fyr: Atmos dc s 25
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Gmann »
Vil det sige at du ville anbefale de herrer til at drosle pumpen ned?
For at få højere akku temp.
levi
Indlæg af levi »
Gmann skrev:Vil det sige at du ville anbefale de herrer til at drosle pumpen ned?
Jeg vil anbefale man lader tanken op til 85-90 grader, - og monterer en Termomix/Automix efter akkutanken så man kun sender den temp. ind i huset der er behov for (F.eks 60 grader) - på den måde holder man på varmen i akkutank så længe som muligt - og får så høj en komfort som muligt!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 16:55
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
En 2500 l akkutank kan indeholde 87kw varme hvis den opvarmes til 70 grader og 145kw hvis den opvarmes til 90 grader hvis man antager at man ønsker min. 40 grader i fremløb.
Og hvis man som minimum ønsker 60 grader i fremløb er det 29 kw kontra 87kw ved 70/90 grader i tanken
Gmann
Areal: 100
Brændsel: træ
Indlæg af Gmann »
Ok John vil det sige du ville anbefale at drosle pumpen ned?
levi
Indlæg af levi »
Gmann skrev:Ok John vil det sige du ville anbefale at drosle pumpen ned?
Pumpen har ikke noget med temperaturen at gøre, - pumpen bestemmer kun hvor hurtigt varmen flyttes.
Imellem kedel og akkutank, - skal varmen flyttes i det tempo der er passende uden kedlen kommer op og koge, - så alt efter hvordan man fyrer i sin kedel - skal pumpen stilles herefter.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:38
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Det er i hvert fald det jeg gør. Når kedlens afg.temp. overskrider setpunkt (80°C i mit tilfælde), øges pumpehastighed, og mindskes når temp. kommer under setpunkt. Kedelblæser køre ALTID 100,0% for at få optimal forbrænding, og styring af pumpehastighed holder kedlens afg.temp. mellem 79,2°C og 81,3°C. Det funker bare :great:
Edit: Tastefejl rettet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Gmann
Areal: 100
Brændsel: træ
Indlæg af Gmann »
Kedelvandet er jo ikke styret. Det er bare en beholder. Hvis kedelvandet var styret så ville jeg godt turde regulere pumpen ned. Men det er jo bare en stor beholder.
levi
Indlæg af levi »
Flemmingth skrev: Det er i hvert fald det jeg gør. Når kedlens afg.temp. overskrider setpunkt (80°C i mit tilfælde), øges pumpehastighed, og mindskes når temp. kommer under setpunkt. Kedelblæser køre ALTID 100,0% for at få optimal forbrænding, og styring af pumpehastighed holder kedlens afg.temp. mellem 79,2°C og 81,3°C. Det funker bare :great:
Fed løsning Flemming - hvordan har du lavet det ?
Flemmingth
Areal: 210
Tjah - det blev en længere historie som kan læses her: viewtopic.php?f=51&t=12590&hilit=hastighedsstyring
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
