radiator
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 03:21
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
radiator
Jeg var engang udsat for noget lignende. Her var det pumpen den var gal med. Pumpen kørte egentlig upåklageligt, men da jeg skilte den ad, var der fyldt med slam i det hjul der pisker vandet afsted.
- 11
- Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
- Senest aktiv: 02 maj 2015 04:13
- Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4550
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: ?
radiator
Jeg ville undersøge om min tryk ekspansion stadig har et fortryk på ca. 1 bar Hvis den er blevet defekt, eller tabt trykket via ventilen, vil du også få de symptomer du beskriver.
- Tilmeldt: 22 apr 2008 13:31
- Senest aktiv: 16 dec 2016 05:41
- Mit fyr: ja-stoker med alcon 6 kedel
- Brændsel: savsmuld
radiator
Der kommer vand ud af min trykekspansion beholder
Ved ventilen
Og den har et tryk på 2,5 bar iflg min
Dæktryksmåler er den gået i smadder???
Ved ventilen
- 11
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
radiator
Byt til nyt. Check trykket i den ny inden montering 1-1,5bar Efter udskiftning fylder du vand på anlægget op til 2-2,2bar derefter lufter du ud inden du tænder pumpen. Start med radiatorerne længst væk fra kedlen, og få en person til at holde med trykket, og "toppe op" mens du lufter ud
