Ny ejer af baxi multiheat 2,5
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, der er klart noget galt, der er alt for mange uforbrændte piller i kammeret.
Som Thy siger, først kontrol af at driftsform knap ikke lyser, så kontrol af snegletiderne.
Hvis begge dele ok, så tyder det på noget der 'kvæler' din Baxi, så derfor kontrol af luft flowet gennem hele kedlen :
1) stop fyret ,og lad det brænde ud
2) trykluft gennem blæseren, som kontrol af den ikke er stoppet af skidt og møg
( før set at blæseren har været vildt tilstoppet, så blæs trykluft ind ad hullerne i pladen blæseren er monteret på )
3) kontrol af at du har alle huller i både overluft og begge rækker af underluft
( før set at nogen har 'tabt' huller, lukket pga af beg,sod og aske )
4) et bor igennem alle lufthullerne :
6 stk overluft, bor 6.5mm
10 stk øverste underluft i begge side, bor 5.0mm
2 stk nederste underluft i begge sider, bor 6.0mm
5) kontrol af at røgkassen er tømt for aske
( den kasse du kommer ind til via de små luger, bag de høje smalle låger i hver side )
6) kontrol af at den allerførste del af røgrøret er fri for sod og aske
Før set der har siddet et tommetykt lag sod netop der, fordi fejeren kun fejer 'opad'
i skorstenen, men ikke 'nedad', fordi der sidder røg temp måler og evt iltsonde.
Lottoper
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Indlæg af Lottoper »
Det vil jeg lige prøve at gennemgå.
Men kom lige til at se, kan det mon være luft forsyningen til fyrrummet?
Der er nemlig ingen luft kanal. Så det eneste luft der kan komme ind, er i igennem sprækken i døren.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
den har ikke haft en tilbage brand for så kan der stå vand i luft kanaler.så er det ud med umbracko skruen for at dræne den
den sider i nederst venster hjørne foran ,det kan være at du skal have et stykke ståltråd til lige at rense hullet for evt.snavs :great:
en træk stabilisator giver en meger rolig forbrænding og det spare lidt piller ,så den 500 kr er hurtig tjent hjem
Brandsen
Areal: 425 m2
Der skal jo være lufttilførsel til fyrrummet, men det skulle fejeren der godkendte installationen
i sin tid jo have kontrolleret og vurderet tilstrækkeligt. Jeg kan ikke mindes nogen her på StokerPro,
som har haft problemer med at fyrrummet har været så tæt, at fyret kan suge et vacuum i fyrrummet.
theism
11
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: ?
Indlæg af theism »
Hvis du ikke har mere åbning end sprækken ved døren, har du fundet problemet, men det er jo nemt at finde ud at. Åben et vindue, eller lad døren stå på klem.
theism skrev:Hvis du ikke har mere åbning end sprækken ved døren, har du fundet problemet, men det er jo nemt at finde ud at. Åben et vindue, eller lad døren stå på klem.
nemlig ja og billigt :great:
skorstensfejer sagde der skal være samme til gang af luft som skorstens lysning....
da mit blev sat op og godkent sagde han værkstedet var naturligt ventileret (dårlig stand) har efterfølgende renoveret og nu står der altid (næsten) et støbejerns vindue på klem ..
ps så ikke ud til der er meget gang i underluften :oops:
Lottoper
Areal: 257
Jeg har kun døren ud til og så en branddør ind til værkstedet.
Så det er svært at sætte noget på klem.
Men jeg tror jeg får sat nogle luft kanaler i så den kan trække friskluft ude fra.
theism
11
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: ?
Indlæg af theism »
Døren på klem var ment som et forsøg, ikke en permanet løsning.
Lottoper
Areal: 257
Selve brandbuen skal den stå helt ind imod bag væggen?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Lottoper skrev:Selve brandbuen skal den stå helt ind imod bag væggen?
jeps
Tilbage til "Baxi Stoker"
