Vi har et anlæg som dette og savner erfaringer fra andre med samme.
Hvor stort areal opvarmer jeres?
Hvad fyrer i med?
Og fungerer det fint?
Har du et Twin HEAT M20i?
- Tilmeldt: 23 jan 2008 17:15
- Senest aktiv: 23 jan 2008 17:36
- Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
- Senest aktiv: 28 jul 2017 19:49
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 150
- Geografisk sted: Sønder Jylland
Re: Har du et Twin HEAT M20i?
Vi fyrer ca 150m2 op med en m20 i
Vi fyrer med træpiller pt
Personlig synes at det bruger for meget men twin heat siger at forbrug er relativ
Vores anlæg er lidt over et år nu så vi skal have lavet service en i næste uge så må jeg tage diskutionen men servicemanden
Jeg har et Twin Heat M20I ca. 400 m2 op og bruger kun korn.
Den fungere rigtig fint da den fra dag et er kørt optimal ind med korn som primær brændsel.
Har du problemer med dit ??
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Mon ikke det er fordi jeres anlæg er rigeligt stort ? Hvor meget er driftsydelsen ?B.T. skrev:Hej
Hvis anlægget er for stort er tomgangstabet også for stort!
Jeg vil da umiddelbart tro en Cpi12 ville have passet bedre til jeres forbrug!?
Kik her : http://www.twinheat.dk/dim-main.htm
- Areal: 150
Vores drift ydelse ligger på ca 60%
Vi valgte en m20i fordi den kommer til at passe i størrelse når vi får bygget om og til
Jeg synes ikke den målte o2 og den ønsket o2 passer sammen(den målte o2 ligger ca 3-4% under)
Personlig tror jeg at den gamle styring er bedre end den nye.
Mvh Brian
Mvh Brian
- Areal: 185kvm
Så kommer pengene jo til at passe, Har du prøvet at lege lidt med pulsen ? Og andet i styringen ? Går ud fra det er en TM3006 styring ?
Er kedlen ikke meget sort og sodet hvis O2en ligger lavt ?
- Senest aktiv: i dag 10:15
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det lyder som om pulsen er for høj( og der for kan den ikke gå længere ned og derfor for fed blanding)
- Areal: 150
den ene dag kan den være fin grå men næste dag kan den være sort.
Efter vi fik skiftet styring sidst er det gået galt.
Jeg synes den nye styring (th2006) er ustabil
Jeg synes ikke jeg vil gå ind i under menuerne inden service manden har været,så han ved hvad kan gå ud fra.
Jeg vil prøve at snakke med ham hvad jeg skal give for at få tm 3006 bygget på.
Mvh Brian
Mvh Brian
helt forståeligtB.T. skrev:Hej
Mvh Brian
nogle gange skal man ikke pille
- Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
- Senest aktiv: 30 jan 2024 14:57
- Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
- Areal: 270 + 60 garage
- Brændsel: Flis, briketter m.m.
- Dagligt forbrug: Uvist
- Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
- Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Hej!
Er der nogen i Nordjylland, gerne i området omkring Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, der ville være interesseret i at vise sådan en M20i frem? :-)
/Allan
/Allan
