Ja, der er klart noget galt, der er alt for mange uforbrændte piller i kammeret.
Som Thy siger, først kontrol af at driftsform knap ikke lyser, så kontrol af snegletiderne.
Hvis begge dele ok, så tyder det på noget der 'kvæler' din Baxi, så derfor kontrol af luft flowet gennem hele kedlen :
1) stop fyret ,og lad det brænde ud
2) trykluft gennem blæseren, som kontrol af den ikke er stoppet af skidt og møg
( før set at blæseren har været vildt tilstoppet, så blæs trykluft ind ad hullerne i pladen blæseren er monteret på )
3) kontrol af at du har alle huller i både overluft og begge rækker af underluft
( før set at nogen har 'tabt' huller, lukket pga af beg,sod og aske )
4) et bor igennem alle lufthullerne :
6 stk overluft, bor 6.5mm
10 stk øverste underluft i begge side, bor 5.0mm
2 stk nederste underluft i begge sider, bor 6.0mm
5) kontrol af at røgkassen er tømt for aske
( den kasse du kommer ind til via de små luger, bag de høje smalle låger i hver side )
6) kontrol af at den allerførste del af røgrøret er fri for sod og aske
Før set der har siddet et tommetykt lag sod netop der, fordi fejeren kun fejer 'opad'
i skorstenen, men ikke 'nedad', fordi der sidder røg temp måler og evt iltsonde.
Ny ejer af baxi multiheat 2,5
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
- Senest aktiv: 24 jun 2018 09:43
- Areal: 257
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Det vil jeg lige prøve at gennemgå.
Men kom lige til at se, kan det mon være luft forsyningen til fyrrummet?
Der er nemlig ingen luft kanal. Så det eneste luft der kan komme ind, er i igennem sprækken i døren.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
den har ikke haft en tilbage brand for så kan der stå vand i luft kanaler.så er det ud med umbracko skruen for at dræne den
den sider i nederst venster hjørne foran ,det kan være at du skal have et stykke ståltråd til lige at rense hullet for evt.snavs
en træk stabilisator giver en meger rolig forbrænding og det spare lidt piller ,så den 500 kr er hurtig tjent hjem
- Areal: 425 m2
Der skal jo være lufttilførsel til fyrrummet, men det skulle fejeren der godkendte installationen
i sin tid jo have kontrolleret og vurderet tilstrækkeligt. Jeg kan ikke mindes nogen her på StokerPro,
som har haft problemer med at fyrrummet har været så tæt, at fyret kan suge et vacuum i fyrrummet.
- 11
- Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
- Senest aktiv: 02 maj 2015 04:13
- Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4550
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: ?
Hvis du ikke har mere åbning end sprækken ved døren, har du fundet problemet, men det er jo nemt at finde ud at. Åben et vindue, eller lad døren stå på klem.
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
nemlig ja og billigttheism skrev:Hvis du ikke har mere åbning end sprækken ved døren, har du fundet problemet, men det er jo nemt at finde ud at. Åben et vindue, eller lad døren stå på klem.
skorstensfejer sagde der skal være samme til gang af luft som skorstens lysning....
da mit blev sat op og godkent sagde han værkstedet var naturligt ventileret (dårlig stand) har efterfølgende renoveret og nu står der altid (næsten) et støbejerns vindue på klem ..
ps så ikke ud til der er meget gang i underluften
- Areal: 257
Jeg har kun døren ud til og så en branddør ind til værkstedet.
Så det er svært at sætte noget på klem.
Men jeg tror jeg får sat nogle luft kanaler i så den kan trække friskluft ude fra.
- 11
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ?
- Areal: 257
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jepsLottoper skrev:Selve brandbuen skal den stå helt ind imod bag væggen?
