Valget blev en Kl Combi 25 KW
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
Indlæg af KimW »
:D Så tog jeg endelig valget om en stoker løsning, og det blev en KL Combi 25 KW.
Jeg har stillet rigtig mange spørgsmål herinde om mange forskellige typer stokere og fået mange gode svar.
Valget blev en KL Combi 25 KW på grund af prisen og en næsten lokal VVS mands tilbud på denne leverance:
1 stk. KL Stoker Combi 25 KW
1 stk. 6 meter Stålskorsten komplet med inddækning, trin osv og monteret.
10 meter varmerør
10 meter vandrør
100% installation af stokeren og skorsten i nyt fyrrum + indlagt vand
tilkobling til,- og modernisering af rørende i eksisterende fyrrum i kælderen, oliefyret beholder jeg indtil videre som backup og til at varme vand om sommeren.
Vores udgangspunkt var ca. 30.000 kroner, men med de ændringer vi vil have kommer det op i 50.000 kroner.
Mit nuværende oliefyr + el-varme på 1 st. sal + forbrug af briketter i brændeovn løber op i ca. 35.000 kroner om året :( (Huset på ca. 200 m2 er gennem moderniseret og isoleret).
Dertil kommer 400 m2 stald der er under omlægning til beboelse, der indtil nu er opvarmet nu og da med par el radiatorer.
Forventningen er at løsningen er betalt hjem på ganske få år.
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Re: Valget blev en Kl Combi 25 KW
Tillykke med investeringen :great:
Håber du bliver glad for den.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Tillykke med dit nye legetøj :wink:
Det bliver da spændende at høre mere om Combien..
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Senest aktiv: 15 nov 2010 09:08
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Balslev »
Hejsa
Det lyder da som en god pris.
Var lige inde på Baxi's hjemmeside hvor man kan lave et sparetjek. Her står der at der skal beregnes 1700 kr. i el til en VVB(sommerdrift).
Så er det jeg tænker hvis der skal bruges skorstensfejer (hvis det er den eneste enhed på skorstenen) og service til det gamle oliefyr plus olie. Kunnne du så ikke lige så godt få sat en combi VVB, det kan jo ikke koste alverden når de nu alligevel skal til at rode med din installation.
Blot en tanke!!!!
KimW
Indlæg af KimW »
Balslev skrev:Hejsa
Blot en tanke!!!!
Det skal jeg lige tænke over med den VVB, umiddelbart lyder det billigere.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
KimW skrev:Var lige inde på Baxi's hjemmeside hvor man kan lave et sparetjek. Her står der at der skal beregnes 1700 kr. i el til en VVB(sommerdrift).
Sommerdrift på VVB er meget afhængigt af hvor mange personer der er i husstanden, og hvor lang tid de går i bad.
El prisen er stort set den samme i hele DK.
Flunk ( Claus )
Balslev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Balslev »
Hej igen
For en god ordens skyld skal det siges at jeg ikke ved om det med 1700 kr. passer, så det blot baxi's hjemmeside.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Fløg e.v.t denne diskussion
viewtopic.php?f=46&t=2581
Flunk ( Claus )
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Hvordan kører den og er den god til både brænde og piller
KimW
Indlæg af KimW »
soc skrev:Hvordan kører den og er den god til både brænde og piller
I næste uge ved jeg hvordan den kører, den bliver monteret tirsdag/onsdag :)
Den er både til brænde og piller.
