Hej med jer.
Jeg oplever problemer med at holde min returtemperatur til kedlen på 60gr.
Shunten er lavet fuldstændig efter tegningen fra TwinHeat, og der er monteret den medfølgende shuntventil fro Honeywell
Min returtemperatur fra anlægget er ca. 30-35gr. pt, og selvom jeg har skruet op på maks på shuntventilen, kan jeg ikke få returtemperaturen over 50-52 gr.
Tænkte det måske var fremløbet der var for "koldt", det har jeg derfor hævet til 75gr. Det gav ingen ændring! - Så tæænkte jeg det måske var fordi pumpen stod i auto, den er nu ændret til trin 2 - heller ingen ændring.
I sommers da returen kom tilbage med 50-60gr. var der ingen problemer.
Hvad er der galt. Gode råd modtages.
Go' søndag til jer derude:-)
Jesper
Shunt-temperatur M20i
- Tilmeldt: 16 jan 2010 00:45
- Senest aktiv: 10 nov 2019 14:08
- Mit fyr: TwinHeat M20i
- Areal: 251 + 150 værksted
- Brændsel: Træpiller/Flis/Korn etc.
- Fremviser gerne i postnummer: 6580
- Geografisk sted: 6580 Vamdrup
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Kan den der Honeywell pilles af, så automatikken kan slåes fra? så kunne du jo lige teste om den maks åben giver flow nok.
Hvis ikke, er den nok stoppet!
Hvis den gør, er automatikken i UDU!
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
kan det være stiften i ventilen, som sidder fast måske????
ellers kan en kuglehane anbefales, og inden de begynder med at det da ikke dur og bla bla bla bla, så se lige i min signatur, der er et link til mit anlæg. Det viser mine temperaturer. Pt kører jeg med 70 frem, og 60 retur. Den viser desværre temperaturerne med en afvigelse på ca 4 grader til den dumme side. Men det er placeringen af følerne.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Nej, en kuglehane kan ikke anbefales.
Men for nogen fungerer det og godt for dem.
Men anbefales, det kan den løsning med hanen ikke
