Ny ejer af baxi multiheat 2,5
Lottoper
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Senest aktiv: 24 jun 2018 09:43
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Indlæg af Lottoper »
Så er fyret renset, og alle luftkanaler er tjekket.
så prøver vi igen, nu med yderdøren på klem.
Hvis jeg skal have en træk stabilisator, er det så afgørende at det er den fra baxi?
eller kan man ligeså godt bruge en ukorrant?
Senest aktiv: for 31 minutter siden
Du tar bare hvad du kan finde.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
... ja, du kan stort set anvende hvilken som helst trækstabilisator, du skal dog lige sikre dig det
er en træk-fætter der passer til Baxi behov, og det behov er typisk et træk på 10 PA, så køb én
der kan justeres i intervallet 5 til 20 PA.
Brandsen
Areal: 425 m2
Jeg er bestemt tilhænger af at prøve med dør eller vindue på klem, som en test,
da jeg generelt er tilhænger af at afprøve det, der både er nemt og koster gratis at kontrollere 8)
Jeg tror dog stadig ikke det er dit problem, synes billedet viser, at du har alt for lidt underluft
på din forbrændig, så derfor mit forslag om at kontrollere hele luft flowet, helt fra start til slut,
som beskrevet i tidligere indlæg.
Lottoper
Areal: 257
Brandsen det er også lige blevet gjort for en times tid siden.
der var ikke vand i kanalerne, og der var lidt skidt i et par af hullerne, men de var ikke lukket.
Men nu er det helt renset og der kommer fint med luft ud af kanalerne.
Så nu er jeg spændt på hvordan det kører nu.
theism
11
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Senest aktiv: 02 maj 2015 04:13
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: ?
Indlæg af theism »
Jep, det er vi også. :)
Lottoper
Areal: 257
Det ser umiddelbart meget bedre ud, men nu ser jeg på det sidst på ugen.
Jeg har sat 2 ekstra turbolatorer i så skorstens temperaturen er kommet ned på 105 ved lav drift.
http://picz.dk/i/1OpXML7q
Jeg skal ha bestilt en træk stabilisator og nogle luft riste.
Er det en god ide med noget alu tape til skorstenen? Når stabilisatoren er kommet i?
Lottoper skrev:Det ser umiddelbart meget bedre ud, men nu ser jeg på det sidst på ugen.
er røgrøret isoleret
alutape ødelægger ikke noget
hæv luften på høj til 25 går ud fra den har kørt høj da pille mængden er bygget op,noget tyder på at blæser ikke helt leverer blæs nok..
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hmm..... hmm..... vi mangler altså lidt luft et sted, stadig lidt i underluften.
jeg var ude og reparere en 1.5'er for noget tid siden, og der var samlet sig noget lort i luftkassen, ved blæseren, og det betød at nogle af kanalerne til underluften, var delvist blokeret. Kan det evt være tilfældet her?
Lottoper
Areal: 257
Røg røret er delvist isoleret.
Hvor ville det være bedst at montere trækstabilisatoren?
Der kommer luft ud af alle hullerne, om mængden af luft er nok ved jeg så ikke.
men de huller hvor der er 2 i hver side, det er de nederste ikke?
på billedet kører den så også på lav drift.
Der er lidt flere billeder af mit fyrrum i mit album hvis i sku blive nysgerrige. :)
