faldvægt på NBE brænder
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
da jeg var til åbningstilbud i Svenstrup, var NBE tilstede med deres showtruck. jeg talte med en af nbe gutterne, som nævnte at der ville komme en faldvægt til montering på ext snegl sidst på året el. først i det kommende år. testfasen var lige påbegyndt dengang.
den skulle kunne tilsluttes eksisterende anlæg, og skulle overflødiggøre pilleafvejning. der blev talt om et prisleje 1200-1500kr.
nogle der har nyere info, eller insiderviden om status
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Så den til åbent hus ved nbe og der var den ikke færdig testet
Jens overfyrmester på godset
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
lyder spændende.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Ja det ville være rigtig fint med sådan en
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
grunden til jeg spørger, er at jeg skulle stille min makkers anlæg ind i går (16 kw-6.75). det er virkelig nogle skodpille han har fået blæst i siloen. det var helt håbløst at stille 10% ydelse. den svingede fra lange tynde sodene flamer, til at gå ud. skorstenstræk på 2 var et must for at holde liv i den.
overvejede kraftigt at køre hjem og afmontere min iltstyring (ikke aktiv) og forære ham dette. faldvægten vil nok være en bedre løsning for ham.
det er næsten altid et problem at kende kvaliteten på pillerne, når man skal have det blæst i en 5T silo
triumph
Indlæg af triumph »
gad vide om faldvægten vil virke i den situation?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg så den også til åben hus og fik af vide , at hvis den kom til at virke , vil det have en stor betydning for styringen af fyret , da man kan styre forbrændingen meget bedre = besparelse icon_cheesygrin.gif og man ville vide sit forbrug og ydelse meget præcis .
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
ja, sådan forstod jeg det også. tror det vil blive lidt af en revaluation for pillefyr
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Jeg så den også til åbent hus i Svendstrup, bestemt en spændede løsning på det evige problem med uens dosering. Men kan bare ikke lade være med at tænke: Endnu et stykke finmekanik der kan gå i stykker - er det mon smart?
Og ved en tilbagebrand får man måske ikke længere blot en smeltet slange, men også ødelagt pillevægt og kortsluttet el?
Slettet 15549
baggadap skrev:Jeg så den også til åbent hus i Svendstrup, bestemt en spændede løsning på det evige problem med uens dosering. Men kan bare ikke lade være med at tænke: Endnu et stykke finmekanik der kan gå i stykker - er det mon smart?
Du er jo ikke tvunget til at købe
Det kan godt være det er mere teknik som kan gå i stykker men det er stadig en god ide hvis det kan lade sig gøre
