Hejsa, hvordan undgår jeg at scotten slukker efter vvb prioritering, blot for at <starte op igen et kvarter senere da huset er koldt... :-(
Senest her kl 7.30??
Fyr går ud efter vvb-drift...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Senest aktiv: 08 jan 2021 21:30
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
HejZarge skrev:Hejsa, hvordan undgår jeg at scotten slukker efter vvb prioritering, blot for at <starte op igen et kvarter senere da huset er koldt... :-(
Gå ind under vvb og sæt en tid i den menu som hedder Forbliv i VVB-drift,
Min står til 10 min, så køre fyret i 10 min i drift efter det har lavet varmt vand, og falder min kedeltemperatur så bliver den i drift
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hæv diff på kedel temperaturen til 15
og evt. hæv efterløb på VVB til 5-10 min, så skulle kedlen være kold nok til ikke at gå i overtemperatur.
Sænk VVB til noget lavere, dog mindst 55gr
Mvh. Sophus
- Areal: 2*132m2
Tak for svarene... Vvb står til 55 grader, efterløb til 10 min,kedeltemp til 65 grader +15 det har ikke hjulpet en skid, nu har jeg sat den til +25 så må vi se om det hjælper... Men det gør det sikkert ikke... Synes altså det er sørgeligt at det skal være så omstændigt ...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
nu fra din graf ser det ikke engang ud til at den har nået de 65 grader på kelden før den slukker? hva skriver den i logen?
- Areal: 2*132m2
Jo jeg mener dog det var 77 grader eller sådan noget... ;-)
Tja, den skriver "stoppet ekstern kontakt" som den altid gør, uanset nærmest hvorfor den slukker... Og nej, den er ikke aktiveret, og kortsluttet...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 154m2
Noget er gået galt! har du fået gemt diff temperaturene det rigtigt? Jeg kan se i stokercloud at du efter sidste VVB periode havde 77,1 i kedlen og med en kedel temp 65 med diff over på 15 skulle den ikke lukke ned før 80 grader. Derfor jeg mener noget er galt og ikke omstændeligt.
Jeg troede så også at en diff på 15 over var maks.
Mvh. Sophus
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
jeg hade lige set forkert
ja der må være noget helt glat når den stopper uden den har nået de 80 grader.
- Areal: 2*132m2
Da rart det ikke kun er mig det ikke synes det gir mening... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 154m2
Faktisk ser det ud som om det lukker ned direkte efter VVB drift. Efter de 10min efterløb er kedeltemperaturen faktisk 66 grader og der skal den ikke lukke ned, men det gjorde den jo faktisk også allerede 10min tidligere.
Så noget andet i opsætningen eller en fejl i styringen får den til at lukke ned direkte efter VVB drift.
Nu har jeg ikke brugt extern kontakt med V10 styringen, endnu. Men læste da at man i de nyere versioner skulle gøre noget for at det virker. Men hvis du intet har gjort og lusen sidder i endnu, bør det jo ikke være det.
Senest rettet af Hjemme teori 24 nov 2013 19:08, rettet i alt 2 gange.
Mvh. Sophus
