opstart
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
opstart
nu har jeg fået trukket kabler...
og er klar til at gå i gang...
hvordan gør man?
software?
Re: opstart
ups :oops: det var nr2 router der gjorde jeg ikke kunne se den... måske den skal skiftes til en swits...
hvor dan monteres tempfølere bedst...
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: opstart
Indlæg af MORA »
De skal være så isolerede med det de skal måle som muligt.
Så på frem og retur, ind under rørskålen hvis muligt, og ved kedel ind under eventuel isolering.
De virker også fint uden at blive isoleret, de måler bare lidt højere/lavere end deres mål er.
Den der måler min sneglgang er ikke isoleret og virker fint.
Der er ikke brug for nogen speciel software for at se stokerbot, men hvis den er bag endnu en router er det lidt problematisk.
Sensorere er monteret fra start så de kan ses med det samme under temperatur.
Re: opstart
http://stokerbot/index.htm
har dog ikke tænkt på plasering af følere så..
blå frem
rød retur
grøn måler uden på røg rør(test)
gul måler retur før shunt
tror jeg skifter nr 2 router til en svitc
ps man kan se jeg retede fremløbs sensor og røg :great:
men frem er stadigt 7-10 grader under men retter på monteringen i morgen og række følge :great:
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Re: opstart
Indlæg af MORA »
Det link kan kun ses lokalt :)
Skal den ses udefra skal port 80 sendes til stokerbot,, og adressen udskiftes med din ip.
På de fleste routere kan man blot unlade at bruge WAN porten, så opfører den sig som en switch.
Re: opstart
MORA skrev:Det link kan kun ses lokalt :)
ok det vil jeg prøve
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Re: opstart
Indlæg af MORA »
Har du fået den tilsuttet, testet sms, osv ?
Vi venter spændt på at se den på nettet 8)
Re: opstart
jo jo det kører fint... :great:
hvordan får jeg den på nettet så i kan se den?
sms har jeg ikke testet i nu... har ingen fejl haft i nu... har vist ikke aktiveret det.. men e-mail men skal nok frem provokere fejl før der kommer nogen...
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Re: opstart
Indlæg af MORA »
Du skal ind i din router, og finde ud af hvor du kan videre sende porte.
port 80 skal sendes videre til mini.
Hvis du har en standard router fra tdc skal du desværre havde dem til at rette det (og det er ikke gratis)
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Re: opstart
Indlæg af MORA »
angående at fremprovokere fejl kan man jo bare aktivere alarm på en af de sensors man ikke bruger, eks. under 20grader så ryger der en alarm med det "vuns" :)
Tilbage til "StokerBot"
