Slaggedannelse
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Slaggedannelse
Jeg har nu fyret med træpillesmuld i godt og vel 2 måneder og det går faktisk rigtigt fint bortset fra at jeg synes at der dannes en del slagger i brændkammeret omkring sneglen. Tidligere dagen fyrede ned træpiller fulgte jeg thys indstillinger for baxi 2,5 med iltstyring med 0,3 i høj last og 0,1 i lav last. Det seneste stykke tid har jeg kørt med 0,4 i last og 1,2 i høj last men det resulterer i at den aldrig kører i høj last og der dannes som sagt en del slagger. Nu har jeg så prøvet at sætte lav til 0,3 og høj til 0,6 sek og så må jeg se om et par dagehvordandet ser ud. Hvis der nogen der har erfaring med indstillinger til træpillesmuld på baxi 2,5 m iltstyring eller bare har et kvalificeret bud på hvad korrekt snegltid kunne være modtages det gerne
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Slaggedannelse
hvad med de tidligere indstillinger? da jeg fyrede med savsmuld, måtte jeg sænke snegletiderne, i forhold til træpiller, da sneglefyldningen jo bliver bedre. Så det kan jo være fordi den bliver overfodret.
Slaggedannelse
Jeg havde nogle episoder med ulmende smuld og tendens til tilbagebrand men det kan måske skyldes andre årsager...?
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Slaggedannelse
hej
er det fordi den laver en slagge lige hvor snegelen skubber brændeselet ind ?
det kan være sand eller mimiraler (salte) der ikke er brandbar der lavet slaggen
det er jo smuld der frasoteret pille produtionen.
Slaggedannelse
Ja det er netop der og ja det lyder meget sandsynligt at det er det det kan være problemet. Det kan være at jeg bare skal leve med det og være OBs på det fremover.
- Senest aktiv: for 21 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Slaggedannelse
hvis den klarer det på lav hele tiden kan du saktens sænke lidt af gangen..kejser2001 skrev:Jeg har nu fyret med træpillesmuld i godt og vel 2 måneder og det går faktisk rigtigt fint bortset fra at jeg synes at der dannes en del slagger i brændkammeret omkring sneglen. Tidligere dagen fyrede ned træpiller fulgte jeg thys indstillinger for baxi 2,5 med iltstyring med 0,3 i høj last og 0,1 i lav last. Det seneste stykke tid har jeg kørt med 0,4 i last og 1,2 i høj last men det resulterer i at den aldrig kører i høj last og der dannes som sagt en del slagger. Nu har jeg så prøvet at sætte lav til 0,3 og høj til 0,6 sek og så må jeg se om et par dagehvordandet ser ud. Hvis der nogen der har erfaring med indstillinger til træpillesmuld på baxi 2,5 m iltstyring eller bare har et kvalificeret bud på hvad korrekt snegltid kunne være modtages det gerne
da det er mere flygtigt.... kunne du som forsøg sænke max blæs til 40(b40) i menu menuen
Slaggedannelse
Det vil jeg prøve. Det med max blæs er jeg lidt i tvivl om er muligt at ændre med den gamle prom jeg har men kigger på det i aften
Slaggedannelse
Det kræver du kan komme ind i den menukejser2001 skrev:Det vil jeg prøve. Det med max blæs er jeg lidt i tvivl om er muligt at ændre med den gamle prom jeg har men kigger på det i aften
Slaggedannelse
Er der evt nogen der ved eller har prøvet om det er muligt at opdatere en så gammel prom fra 2001?
Slaggedannelse
det er chipen man ganske simpel bare skifter..
den er trykket ned i en slaks sokel og kan umidel bart ikke vendes forkert.. da det ene hjørne er anderledes
http://sortvvs.dk/varmesystemer-252/sto ... 21648.html
190 kr
http://www.fyrteknik.dk/webshop/prom.htm
http://bioeksperten.dk/product/prom-498/
190 kr
