Slaggedannelse
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Slaggedannelse
Indlæg af kejser2001 »
Jeg har nu fyret med træpillesmuld i godt og vel 2 måneder og det går faktisk rigtigt fint bortset fra at jeg synes at der dannes en del slagger i brændkammeret omkring sneglen. Tidligere dagen fyrede ned træpiller fulgte jeg thys indstillinger for baxi 2,5 med iltstyring med 0,3 i høj last og 0,1 i lav last. Det seneste stykke tid har jeg kørt med 0,4 i last og 1,2 i høj last men det resulterer i at den aldrig kører i høj last og der dannes som sagt en del slagger. Nu har jeg så prøvet at sætte lav til 0,3 og høj til 0,6 sek og så må jeg se om et par dagehvordandet ser ud. Hvis der nogen der har erfaring med indstillinger til træpillesmuld på baxi 2,5 m iltstyring eller bare har et kvalificeret bud på hvad korrekt snegltid kunne være modtages det gerne :)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Slaggedannelse
Indlæg af Bigfoot »
hvad med de tidligere indstillinger? da jeg fyrede med savsmuld, måtte jeg sænke snegletiderne, i forhold til træpiller, da sneglefyldningen jo bliver bedre. Så det kan jo være fordi den bliver overfodret.
kejser2001
Slaggedannelse
Jeg havde nogle episoder med ulmende smuld og tendens til tilbagebrand men det kan måske skyldes andre årsager...?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Slaggedannelse
Indlæg af snubbi »
hej
er det fordi den laver en slagge lige hvor snegelen skubber brændeselet ind ?
det kan være sand eller mimiraler (salte) der ikke er brandbar der lavet slaggen
det er jo smuld der frasoteret pille produtionen.
kejser2001
Slaggedannelse
Ja det er netop der og ja det lyder meget sandsynligt at det er det det kan være problemet. Det kan være at jeg bare skal leve med det og være OBs på det fremover.
Slaggedannelse
kejser2001 skrev:Jeg har nu fyret med træpillesmuld i godt og vel 2 måneder og det går faktisk rigtigt fint bortset fra at jeg synes at der dannes en del slagger i brændkammeret omkring sneglen. Tidligere dagen fyrede ned træpiller fulgte jeg thys indstillinger for baxi 2,5 med iltstyring med 0,3 i høj last og 0,1 i lav last. Det seneste stykke tid har jeg kørt med 0,4 i last og 1,2 i høj last men det resulterer i at den aldrig kører i høj last og der dannes som sagt en del slagger. Nu har jeg så prøvet at sætte lav til 0,3 og høj til 0,6 sek og så må jeg se om et par dagehvordandet ser ud. Hvis der nogen der har erfaring med indstillinger til træpillesmuld på baxi 2,5 m iltstyring eller bare har et kvalificeret bud på hvad korrekt snegltid kunne være modtages det gerne :)
hvis den klarer det på lav hele tiden kan du saktens sænke lidt af gangen..
da det er mere flygtigt.... kunne du som forsøg sænke max blæs til 40(b40) i menu menuen
kejser2001
Slaggedannelse
Det vil jeg prøve. Det med max blæs er jeg lidt i tvivl om er muligt at ændre med den gamle prom jeg har men kigger på det i aften
Slaggedannelse
kejser2001 skrev:Det vil jeg prøve. Det med max blæs er jeg lidt i tvivl om er muligt at ændre med den gamle prom jeg har men kigger på det i aften
Det kræver du kan komme ind i den menu
kejser2001
Slaggedannelse
Er der evt nogen der ved eller har prøvet om det er muligt at opdatere en så gammel prom fra 2001?
Slaggedannelse
det er chipen man ganske simpel bare skifter..
den er trykket ned i en slaks sokel og kan umidel bart ikke vendes forkert.. da det ene hjørne er anderledes
http://sortvvs.dk/varmesystemer-252/sto ... 21648.html
190 kr
http://www.fyrteknik.dk/webshop/prom.htm
http://bioeksperten.dk/product/prom-498/
Tilbage til "Baxi Stoker"
