smæk du den på inspektions hullet den er vist ikke påkrævet ved din montering af skorsten.. ellers afmonter du bare igen,der kan godt isoleres helt ned til fyret
ja side luften er de nederste
Ny ejer af baxi multiheat 2,5
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det ser klart meget bedre ud, nu er der gang i underluften, godt arbejde !
Ja, hullerne kan godt være en anelse stoppet, hvis hullerne på f.eks 6.5mm kun
er 6.0mm efter en del års brug, så er det fint nok, kommer stadig tilstrækkeligt
luft gennem underluften. Problemet opstår hvis de er helt, eller næsten helt stoppet.
Alu tape ? Synes du nævner det i forbindelse med installation af trækstabilisator ?
Så er svaret nej, hvis du sætter trækstabilisatoren på røgrøret, lige under hvor din
isolering starter, så skal du tætne med brandsikker fugemasse, ikke noget med alu tape.
- Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
- Senest aktiv: 24 jun 2018 09:43
- Areal: 257
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Så fik jeg kigget lidt til det igen.
Der kommer stadig større og større bunke.
Så jeg gav den 13 blæs og 25 snegltid på lav.
Og det så ud til at hjælpe.
Men efter natten var bunken betydeligt større.
Mistænker det er pga høj drift.
Kan det være blæseren der er ringe?
Findes der et billed af et optimalt forbrændings kammer?
Giv den 5 mere i luft på høj
Og kik efter 24 timer
- Areal: 257
betydelig bedre...prøv lige weekenden over så ser vi om der er behov for ydeliger...
synes stadig under luft ser svag ud,tilgængæld er farven bedre...
da du rensede sidst gav du luft hullerne fuld tryks blæs i hullerne,tror der ligger aske eller andet nede i luft kanalen..
men vent bare til næste rensning
- Areal: 425 m2
Halløj i forum.
En klar og markant forbedring ! Men stadig for lidt luft efter min mening,
der skal ikke være så mange uforbrændte piller, og siderne i brændkammer
skal ikke være helt 'lodne' af sort sod.
Papagøjen siger : kontroller hele luft flowet, gennem hele kedlen !
Det tyder på noget der 'kvæler' din Baxi, ét eller ander sted i flowet.
- Areal: 257
Så er der sket noget siden sidst.
Jeg skruede ned på overetagen i de værelser vi ikke brugte, fra 1 til frost sikring og der gik vi fra 50kg om dagen, til 30 kg om dagen.
Og baxien har kørt med samme mænge piller inde i brændkammeret i en uges tid.
Men her siden torsdag er bunken bare blevet større og større.
Kan det have noget at gøre med blæse vejret?
Jeg har lige sat luft kanaler op i fyrrummet og sat trækstabilisator på i dag.
Så må vi se hvad den siger til det.
Jeg skal nok ligge nogle billeder op af det.
- Areal: 257
Så kan i lige se hvad der er sket.
Jeg tror at grunden til at underluften bliver dårlig og den kører flere piller ind, er at den danner nogle sod/aske kager oven på luft kanalerne.
Er det noget man kan gøre noget ved?
Er det pga. pillerne eller indstillingerne?
eller bare almindelig rensning?
- Areal: 425 m2
Nej, det er faktisk bedst der lige ligger en smule aske i bunden af brændkammeret,
og underluften er som regel kraftig nok til at 'blæse op' gennem aske og slagge.
Her mener jeg underste underluft, og kan den ikke det, så kommer der simpelthen
for lidt luft gennem dine luftkasser.
Du har prøvet at give blæseren en ordentlig gang trykluft, gennem hillerne i den plade
blæseren er monteret på ? Det er før set, at blæseren giver alt for lidt, fordi den i tidens
løb er blevet stoppet til af skidt og møg.
