Retardere
balder0601
Tilmeldt: 06 nov 2013 08:21
Senest aktiv: 10 jul 2016 14:53
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 5850
Geografisk sted: Midtfyn
Retardere
Indlæg af balder0601 »
Hej Alle.
Hvor mange af jer kører helt uden retardere? Efter mit service besøg - alle taget ud - og jeg fik forklaringen "at de kun sad i fyret for at drille folk".
Umiddelbart er der ikke den store forskel i forbruget af piller med eller uden retardere. Jeg kører pt. med stk. i og en gang imellem kan der kommen en svag buldren.
Hvad Gør I ? med eller uden retardere?
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Senest aktiv: 25 aug 2025 07:38
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Retardere
Indlæg af Pills »
Jeg kører helt uden retardere. Røgtemperatur ca. 100 gr. Så det er ikke sådan, at al varmen fiser ud i skorstenen, selvom retarderne er taget ud.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Retardere
Indlæg af MartinLau »
Jeg kører også helt uden.
Røgtemp ligger mellem 60 og 100gr afhængigt af effekten.
Det er kun hvis du har meget træk i skorstenen og røgtemp er for høj, at det er en god ide at bruge dem.
Martin Lau
balder0601
Areal: 120
Retardere
OK - Jeg har ikke super meget træk i skorstenen.
Jeg har ikke måler til at kunne måle røgtemp. - er det besværligt at montere sådan en måler?
johnnycafe
Tilmeldt: 06 feb 2013 20:35
Senest aktiv: 04 jun 2015 22:55
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 220
Retardere
Indlæg af johnnycafe »
Jeg har heller ikke nogen i. jeg ved ikke med temp. men jeg kan holde en hånd på røret.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Retardere
Indlæg af HR LUCCA »
balder0601 skrev:OK - Jeg har ikke super meget træk i skorstenen.
Du kan bore et hul i dit røgrør og sætte sådan en her i http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... rader.html det er der ikke mange ben i , :wink: der findes også nogle der går til feks 200 grader
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Retardere
Indlæg af kovas »
balder0601 skrev:Hej Alle.
Det er godt nok en morsom tanke at Dan Elkær skulle ha besvær med de der retardeer for at drille sine kunder lol.gif. Spøg til side, jeg måtte også ta mine ud for at kunne starte op uden at kedlen hoppede ud af garagen. Det var lige i starten før der kom bedre start blæs. Jeg prøvede siden at sætte dem i igen, men opgav hurtigt, der er ikke træk nok i min korte skorsten (har også droppet trækstabilisatoren) . Det er min teori at hvis man ikke kan ha dem alle i så er det bedre at tage alle ud for at få ens flow i alle rørene hvor varmen skal overføres til keddelvandet. Ved 6,5kw et min røgtemp ca 90gr
Mange hilsner Kovas.
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Senest aktiv: 13 mar 2016 16:54
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Retardere
Indlæg af Ole Larsen »
Hej Balder.
Jeg har monteret en på mit røgrør.
Du kan se det i mit album.
Mvh Ole
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Blevet takket: 18 gange
Retardere
Indlæg af EJB »
Ekoheat har en fast plads til røgtemperatur føleren.
Helt ude til venstre i røgkassen sidder en skrue, denne fjernes og heri monteres føleren. og de to ledninger monteres i styringen.
Husk nu at få den rigtige føler, jeg havde selv monteret en forkert.
Ole Larsen
Retardere
OK. var ikke lige klar over at den kørte over styringen, men mit fungerer uafhængig af alt andet. Ikkkkkk. ?? icon_cheesygrin.gif
