nogen der kan hjælpe med ecoteck monica tænder?
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
c64
Tilmeldt: 24 nov 2013 12:30
Senest aktiv: 15 dec 2013 12:40
Indlæg af c64 »
hej min tænder er gået i stykker, og ville høre om der var nogen der ved eller kan hjælpe med om man kan bruge andre tænder end dem den er født med, da jeg syntes 500/600 for en ny er ret dyrt, måske man kan bruge nogen fra et pillefyr? har også hørt om nogen der bruger gløderør fra en bil nogen der har erfaring med det måske?
eller nogen der kender en side hvor de er billiger måske en italiensk hjemme side nogen der har et link?
nogen der måske er klogere end mig her som vil dele deres erfaringer icon_cheesygrin.gif
teksup
Tilmeldt: 06 nov 2013 20:46
Senest aktiv: 17 feb 2021 23:23
Mit fyr: Ecoteck Venezia
Areal: 160 CO2 neutral
Brændsel: 6mm piller, solvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: 3500-4000
Indlæg af teksup »
For det første findes der 2 glødestave til din model. Hvis den er fra før 2006 bruger den et 160 mm rør og efter 2006 er det et 130 mm der skal bruges.
de steder jeg har fundet glødestave ligger de på de 500-600 kr.
Jeg syntes ikke det er dyrt for en glødestav at give 600 kr. når den starter min ovn ca. 3800 gange på et år og staven holder ca. 2 år.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
teksup skrev:For det første findes der 2 glødestave til din model. Hvis den er fra før 2006 bruger den et 160 mm rør og efter 2006 er det et 130 mm der skal bruges.
Hej..
Nu har jeg ikke sådan en fætter... Men er mere end 10 starter i gennemsnit pr. døgn set over et helt år ikke mange ?
/ Christian
teksup
Indlæg af teksup »
/Christian
Jo 16 starter pr døgn er mange men når ovnen er tilkoblet centalvarmen så kræves der lidt mere end hvis det bare var en blæsende ovn.
/Jan
