Pris på afgift og administration.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Der er, mig bekendt, ingen målere der registrerer det der bruges mens der produceres, så hvis man vil følge med i eget forbrug (jeg gør det op hver måned, som jeg har gjort i mange år)
Produktion (inverter) + købt strøm - solgt strøm = eget forbrug
hos mig ser det ud til at passe ret godt.
jeg har ikke købt noget strøm fra nettet - men solgt knap 2200kwh. Jeg finder det mere sandsynligt at mit forbrug har været lige omkring 4500kwh. Eller forstå mig ret mit forbrug er registreret til 3695kwh.
Så du siger 6864+3695-2182 hvilket ender i 8377kwh - det kan slet ikke passe.
Mit anlæg havde en årsproduktion på 6864kwh målt 11/11 2013.
Det var iøvrigt noget andet - jeg fik i sin tid at vide fra HEF at afregningen ville ske enten på igangsætningsdato eller 1/1 fortløbende. Men det er nu knap så vigtigt.
Så jeg gætter på at de 800kwh som er tabt er strøm jeg har brugt i det øjeblik det er produceret.
- Stoker IX
- Areal: 200
Du kan ikke undgå at købe strøm fra nettet, med mindre du vil påstå at du ikke bruger strøm om natten.nemocharley skrev:jeg har ikke købt noget strøm fra nettet - men solgt knap 2200kwh. Jeg finder det mere sandsynligt at mit forbrug har været lige omkring 4500kwh. Eller forstå mig ret mit forbrug er registreret til 3695kwh.
Din måler har formentlig en købs og salgstæller, det tal der står fremme, er formentlig købsmåleren, for at se salgstælleren skal du trykke et antal gange på en knap, tror jeg.
Jeg har fra 1/1 -1/11 13 købt 2283 kwt og solgt 4676 kwt (pænt overskud, som jeg nu prøver at nedbringe med en varmepumpe)
Prøv evt denne tråd, selv om den er "gammel"
Forklaring på ny strømmåler
Indlægaf poul efterlønner » 20 apr 2012 23:59
jeg kan godt begynde at spare lidt op til strømregningen skulle mit samlede forbrug have beløbet sig til over 8000kwh... - jeg kan bare slet ikke få det til at passe
1 el radiator holder 20m2 forstfrit, lidt ekstra forbrug ved byggeri og 2 uger med en varmeblæser da oliefyret ikke ville mere i april måned. Kan det altsammen virkelig give en fordobling (faktisk mere) af vores forbrug?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
- Mit fyr: EKOHEAT 900
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Årligt forbrug: ca. 2500 kg
- Geografisk sted: Hirtshals
Jeg giver 348 kr pr. Kvartal
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
det var altså også ret højt....også energi nord?
lige noget andet - hvordan holder du dig på 2500kg træpiller om året til 145m2?
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej nemo.poul efterlønner skrev:
Hvis jeg forstår det ret, har du produceret 6700 kwt + købt 3695 kwt - solgt 2182 kwt = forbrug ca, 8200 kwt
det var da meget hvis du plejer at bruge 3500 + måske 1000 ekstra
Jeg går ud fra at du har samme måler som os. På den registreres forbrug ind i huset og levering ud til nettet. Det med at måleren løber baglæns sker ikke med den måler vi har. Så i perioden har du købt 5877 fra nettet og solgt 2182 til nettet lig forbrug 3695kwh. hvis du har produceret 6700 i den samme periode så har du brugt 4518kwt medens det blev produceret. Det lyder ret underligt. Er de 6700 på samme periode som opgørelsen? Hvis du trykker 4-gange på knappen på måleren så kommer tallet med det du har leveret til nettet fra opstart.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker VI
- Areal: 145
nemocharley skrev:det var altså også ret højt....også energi nord?
Ja det er energi nord
Det er fordi fyret kun trækker gulvvarme i badeværelset, samt 3 værelser, resten af huset opvarmes af varmepumpe
- Stoker IX
- Areal: 200
Hvornår afregner dit elselskab, pr. 1/1 eller på årsdagen for nettoafregning ? (fik du afregnet pr 1/1-2013 ?)
Hvornår fik du skiftet måler ? (i mit tilfælde fik jeg skiftet måler efter 10 dage, men de glemte at modregne mit salg i de 10 dage)
Det vil altid være en god ide at lave dette lille regnestykke hver måned, så fanger man måske uregelmæssigheder ret hurtigt.
