opstart
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: opstart
tn skrev: Hej, nej den kan stadig ikke ses.
Udefra skal den accesses som http://87.53.186.47
da navnet stokerbot ikke er kendt uden for dit lokalnet.
under port forwarding angives så at request udefra altså fra den offentlige ip 87.53.186.47 skal dirigeres ned til lokal ip adressen for din stokerbot.
så du skal have indtastet denne lokal ip for stokerbot.
den er sikkert automatisk tildelt via dhcp, så hvis du ikke kender den, kan du fra en anden computer via kør program, hvor du skriver cmd og enter, så du får et dos prompt.
herefter skriver du ping stokerbot og den skulle så gerne svare med dens ip adresse.
det er denne adresse du skal indsætte under private ip.
ups der var fejl i ip på stoker bot(der var opgivet et 1 tal for meget :oops: )... så prøv nu
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Senest aktiv: 28 dec 2010 15:01
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Re: opstart
Indlæg af tn »
thy skrev: ups der var fejl i ip på stoker bot(der var opgivet et 1 tal for meget :oops: )... så prøv nu
Hej Thy
succes succes, tillykke med det.
Nu virker det.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
Re: opstart
der hvor der er vilde svingninger når der har været flyttet rundt som forsøg :great:
BLÅ er retur før shunt :great:
Mange tak for hjælpen
Balle
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:02
Senest aktiv: 18 okt 2010 00:23
Re: opstart
Indlæg af Balle »
Har modtaget min Stokerbot. Men der er ingen forbindelse = ingen lys i netværksstikket, kun et enkelt blink hvert 10. sec. Har prøvet at vende strømstikket. Hvad sker der?
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: opstart
Indlæg af MORA »
Balle skrev:Har modtaget min Stokerbot. Men der er ingen forbindelse = ingen lys i netværksstikket, kun et enkelt blink hvert 10. sec. Har prøvet at vende strømstikket. Hvad sker der?
Det burde ikke være nødvendigt at vende stikket på de nye.
Ingen lyd tyder mest på et forkert netkabel, er du sikker på det er et "straight trough" kabel du bruger til at tilslutte den til en router/switch ?
Prøv evt. med et andet kabel.
