ups der var fejl i ip på stoker bot(der var opgivet et 1 tal for megettn skrev: Hej, nej den kan stadig ikke ses.
Udefra skal den accesses som http://87.53.186.47
da navnet stokerbot ikke er kendt uden for dit lokalnet.
under port forwarding angives så at request udefra altså fra den offentlige ip 87.53.186.47 skal dirigeres ned til lokal ip adressen for din stokerbot.
så du skal have indtastet denne lokal ip for stokerbot.
den er sikkert automatisk tildelt via dhcp, så hvis du ikke kender den, kan du fra en anden computer via kør program, hvor du skriver cmd og enter, så du får et dos prompt.
herefter skriver du ping stokerbot og den skulle så gerne svare med dens ip adresse.
det er denne adresse du skal indsætte under private ip.
