Snegle relæ på Baxi 1.5
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Senest aktiv: 06 feb 2018 22:52
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Stoklund »
God aften
Jeg har i et par uger nu, lagt mærke til at relæet i min Baxi klikker en ekstra gang eller siger en "tik" lyd uden sneglen køre. I morges kom den så med A-3 fejl og jeg fik en vvs'er til at kigge på det og fik konstateret at relæet var helt sort og blev der med skiftet. Jeg fik tændt fyret igen, men efter ca. 5 timer, er samme fejl der igen (dog ingen A-3 fejl endnu)!!!. Der var fint og rent i styringen. :great:
Hvad kan der være af andre muligheder. :(
Hilsen René
Senest aktiv: for 16 minutter siden
der sidder et lille relæ på printet der trækker det store...
der er vel ikke sodring hvor sneglerøret ender..
eller fejl på motor..
eller noget der er i klemme ved sneglen.
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Sodring ved snegle røret bliver fjernet hver gang den renses, så der er fri bane. Tanken tømte og støvsugede jeg i morges for at være sikker på at der ikke skulle side noget snavs. At der sider et lille relæ før det store var jeg ikke klar over, så det må blive det næste der skal kontrolleres.
Jeg kan tage fejl, men jeg tro ikke det er motoren, for når relæet klikker voldsomt er der slet ingen lyd fra motoren og når relæet ikke klikker mere end det skal lyder motoren som den skal!
Jeg vender tilbage i morgen.
(i mellemtiden vil jeg drømme om at det bare er det lille relæ der skal skiftes :-)
der findes indlæg hvis du søger i baxi og lille relæ måske rs online..
de er lodet på printet.
sider på printet og sender strøm der får det store til at klappe.... de store går til med tiden,men kan ombyttes med lid snilde bak relæet er jo næsten ikke brugt..
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Endelig er der kommet varme på igen. :P
Det viste sig at der var en fejl på kontaktor sættet (så komplet kort er blevet skiftet) og en rigtig irriterende fejl på powerprint (men som man kunne luse sig ud af). Summasummarum skidtet køre igen :great:
....I kan finde den under køb og salg her i forumet 8)
Tak for indput til problemet.
/René
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Halløj i forum
Rigtigt godt du fik det til at køre igen 8) 8)
Skal vi forstå det sådan, at der faktisk var to fejl på én gang,
dels relæerne, og dels fejl på power printet ??
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Brandsen skrev:Halløj i forum
Korrekt.
