Lodde fittings vvb
- Senest aktiv: for 32 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Lodde fittings vvb
Og fotos
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- Areal: 182
Lodde fittings vvb
Har skam været igang.
Har også haft en bette smule om det på skolebænken engang for en del år siden. Men det er jo lykkeligt glemt
Har i øvrigt et mindre problem.
Jeg skal jo have sluttet VVB til huset forbrugsvand. Men det er galvaniserede vandrør, og jeg gider ikke arbejde i vandrør. Så hvad kan jeg lige bruge? Stort set alle fittings til pex, alupex osv er messing eller rustfrit stål. Jeg kan også lodde i kobber. Men det duer jo heller ikke i forhold til galvanisk tæring.
Eller er problemet slet ikke så stort som jeg gør det til?
Jeg kan se den gamle VVB er tilsluttet de galvaniserede vandrør med pexrør og messingfittings, der er intet tæret, og alt ser fint ud :-)
Og ja, ved godt hvad man må og ikke må
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
Lodde fittings vvb
lav du bare rørføring som du vil ---- bare aldrig kobber før galaniseret rør --- messing er ok
- Areal: 182
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Lodde fittings vvb
Øh... Kan i ikke lige forklare hvordan pokker i vil lodde opaf?? Det lyder da helt sort... som at putte en gummi elektrode i pindsvejseren for at svejse pigdæk
- Areal: 182
Lodde fittings vvb
Jeg tror det er lidt som på samme måde at tinnet selv fordeler sig i muffen når man lodder.
Tænker det er pga varmen, og de egenskaber skidtet har, at det selv trækker ind hvor det skal være
Lodde fittings vvb
Det kaldes kapilareffekt, og tinnet "suges" ind i mellemrummet.Landlyst skrev:Øh... Kan i ikke lige forklare hvordan pokker i vil lodde opaf?? Det lyder da helt sort... som at putte en gummi elektrode i pindsvejseren for at svejse pigdæk
Om det er op eller ned eller vandret, er lige meget.
Når hulrummet er fyldt, flyder tinnet ned af rørene.
Det er derfor at man skal afmåle mængden ved at lægge tråden på tværs, over den fitting man vil lodde.
