Lodde fittings vvb
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Lodde fittings vvb
Og fotos :great:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Lodde fittings vvb
Indlæg af Tom_AT »
Hehe... Måske.
Det afhænger i høj grad af resultatet :)
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Lodde fittings vvb
Indlæg af sologbrænde »
nap bare et loddekursus på youtube :-)
Tom_AT
Areal: 182
Lodde fittings vvb
Indlæg af Tom_AT »
Har skam været igang.
Har også haft en bette smule om det på skolebænken engang for en del år siden. Men det er jo lykkeligt glemt :)
Har i øvrigt et mindre problem.
Jeg skal jo have sluttet VVB til huset forbrugsvand. Men det er galvaniserede vandrør, og jeg gider ikke arbejde i vandrør. Så hvad kan jeg lige bruge? Stort set alle fittings til pex, alupex osv er messing eller rustfrit stål. Jeg kan også lodde i kobber. Men det duer jo heller ikke i forhold til galvanisk tæring.
Eller er problemet slet ikke så stort som jeg gør det til?
Jeg kan se den gamle VVB er tilsluttet de galvaniserede vandrør med pexrør og messingfittings, der er intet tæret, og alt ser fint ud :-)
Og ja, ved godt hvad man må og ikke må :)
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Lodde fittings vvb
lav du bare rørføring som du vil ---- bare aldrig kobber før galaniseret rør --- messing er ok
Tom_AT
Areal: 182
Lodde fittings vvb
Indlæg af Tom_AT »
okay.. takker :)
Hvad med rustfrit?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Lodde fittings vvb
Indlæg af Landlyst »
Øh... Kan i ikke lige forklare hvordan pokker i vil lodde opaf?? Det lyder da helt sort... som at putte en gummi elektrode i pindsvejseren for at svejse pigdæk :shock:
Tom_AT
Areal: 182
Lodde fittings vvb
Indlæg af Tom_AT »
Jeg tror det er lidt som på samme måde at tinnet selv fordeler sig i muffen når man lodder.
Tænker det er pga varmen, og de egenskaber skidtet har, at det selv trækker ind hvor det skal være :)
Lodde fittings vvb
Landlyst skrev:Øh... Kan i ikke lige forklare hvordan pokker i vil lodde opaf?? Det lyder da helt sort... som at putte en gummi elektrode i pindsvejseren for at svejse pigdæk :shock:
Det kaldes kapilareffekt, og tinnet "suges" ind i mellemrummet.
Om det er op eller ned eller vandret, er lige meget.
Når hulrummet er fyldt, flyder tinnet ned af rørene.
Det er derfor at man skal afmåle mængden ved at lægge tråden på tværs, over den fitting man vil lodde.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i går 14:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 455 gange
Blevet takket: 61 gange
Lodde fittings vvb
Indlæg af Bri_Jac »
