Benekov R 15 indstillinger
Senest aktiv: i dag 21:23
Re: Benekov R 15 indstillinger
Når Tornadoen pille ud, er det det hele der afmonteres.
Ellers vil det bare forstyrre forbrændingen.
Faktisk skal tallerkenen også skiftes når Tornadoen pilles ud.
Du skal have standard tallerkenen i.
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Senest aktiv: 22 sep 2021 19:49
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn »
En update herifra.
Min Pause under drift stod så på 22 (har kørt med den rundt 20 hele sidst år), så da jeg hevet den til 25 skete der en hel del mere.
Nu kører fyret mere kontinuerlig, dog med en O2 som ligger og svinger mellem 15-16,5 %, hvilket virker lidt højt. Måske skal jeg forsøge at reducere pausen lidt ?
Her i løbet af det sidste døgn har fyret gnasket 19 kg, hvilket ikke er så meget, taget i betragtning til det blæsevejr vi har haft (Har trækstabilisator på røgrøret, men aligevel bruger blæst at koste lidt i piller). Inden jeg begyndte at ændre BG, lå forbruget og svinget mellom 21-25 kg.
Nu vil jeg se om vinden løjer, så jeg måske kan komme ned på de legendariske 14 kg jeg var på, nogle dager i november... :great:
Mvh. Bjørn
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Bjørn skrev:En update herifra.
Det er nok huset der aftager lidt mere varme når det blæser, ikke skorstenen :wink:
Prøv at justere din pause lidt ned, og se om O2en ikke falder, husk også lige at tjekke det ikke er din sonde der trænger til kalibrering.
Tid til lidt opdateringer.
Sneglen har jeg endnu ikke hørt lyde fra. Indtil videre er det et godt tegn.
Bortset fra den defekte tallerken, kører det faktisk rigtig godt.
Jeg har taget lidt billeder af kedlen og som i kan se er der ikke voldsomt meget sod.
Lidt er der og det tror jeg ikke kan undgås ved træpillefyring.
Det er ca. 1 måned siden sidste rensning.
Forbruget ligger på ca 22 kg i døgnet
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Den er i alt fald pænere end min 27er med Tornado :|
Spændene om sodringen kan holdes i skak.
Falcon
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Senest aktiv: 03 aug 2010 12:40
Indlæg af Falcon »
=> Ulrik, hvilke træpiller kører du med (evt. leverandør + pris). Hvor meget fylder asken i skuffen efter en måned. Billederne ser rigtig fine ud :-)
Falcon skrev:=> Ulrik, hvilke træpiller kører du med (evt. leverandør + pris). Hvor meget fylder asken i skuffen efter en måned. Billederne ser rigtig fine ud :-)
Det er dem her: viewtopic.php?f=59&t=1309
Det er svært at sige hvor meget den fylder efter en måned, men jeg vil mene at der kan brændes et ton af, eller tæt på, før skuffen skal tømmes.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Lige lidt af meín 27er har fyret piller 14dage
Det ser ikke helt tosset ud Klaus :great:
Jeg har tænkt på om man kunne forbedre flowet over tornadoen.
Idéen går på at lukke for det øverste hjørne ud mod styringen.
F.eks. ved at sætte en stålplade i der startede et stykke over frontlågen og sluttede næsten helt oppe ved toplågen.
Ville det mon virke??
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Øhmm "bypasse" kedlen ud mod lågen :roll: Eller ?
