MGM - gode råd om indstillinger søges.
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Pneus2
Tilmeldt: 21 maj 2013 18:50
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 150+30
Brændsel: TPI Supreme
Årligt forbrug: 3,5
Geografisk sted: Haslev
Indlæg af Pneus2 »
Så er den gamle oliekedel skrottet og en ny MGM 15 har taget pladsen i fyrrummet og har nu været ansvarlig for varme- og varmtvandsproduktionen i et par uger.
At gå fra en gammel oliekedel med absolut ingen indstillingsmuligheder udover fremløbstemperaturen til et moderne pillefyr med en 25 siders brugsanvisning er noget af et chok. Hvad pokker skal alle de indstillinger stå på?
Indtil videre har jeg været en kylling og ladet dem stå på "fabriksindstillingen", men har da mine tvivl om det er det ideelle. I alt fald er hun en forslugen dame.
På den gamle Tasso kedel årgang ca. 1965-1970 med en 20 år gammel brænder og en røgtemp på 170 grader brugte jeg ca 45-50 ltr olie pr. uge på denne tid af året. Efter MGM´en er kommet ind er der forbrug på ca. 180 kg piller pr. uge, hvilket giver anledning til at tro, at indstillingerne er langt fra optimale.
Så hvis nogen af de rutinerede brugere kunne bidrage med erfaringer, så vil det blive taget godt imod.
Fx. med kedeltemperatur, vvb-temperatur, hysterese, pumpetemp, etc.
P.t. er hun en meget renlig dame, der går i rensemode hver time. Hun når knapt nok at være varmet op før hun beslutter for at lukke ned og begynde at rense. Sandsynligvis er vores behov for varme for lille. Kan man drosle den ned til fx. 10-12 kW?
Er der nogen, der har en god ide til en krave eller tragt over brænderen, så ikke en masse piller rammer ved siden af og ender nede i askeskuffen eller for det meste ved siden af askeskuffen?
Sneglen har iøvrigt en dårlig vane med at smide smuld bagud, så det ender oven i elektronikken. Helt lavpraktisk satte jeg en skærm over relæer og stik og printkort - og så skal jeg bare støvsuge lidt ofte. Men et par anvisninger I hvor jeg evt. kunne tætne, ville være ønskelig.
Og ja, jeg kunne måske have nøjedes med en Junior, men valgte 15 kW på grund af det større magasin, så der ihvertfald teoretisk var til mindst en uge.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Vi skal have dine pid værdier stillet efter at din kedel er lidt stor,
start med p 5,00 i 0,35, d 1,5
Hold øje med om ydelsen er nede på minimum før at setpunkt nåes, er den ikke det skal p pg i stilles mere ned
Hilsen karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af sjensen »
Hej Pneus2
Jeg var også ked af at der lå ubrændte piller i asken. det er endt med at jeg har lavet en afskærmning der sidder løst oven på brænder skålen. Den er lavet af en rustfri hulplade med Ø 8.0 mm huller, den er bukket så den sidder og spænder på siden af udløb fra sneglen. den er 70 mm. høj har en diameter på ca. 168 mm. Det har virket fint.
Jakob83jensen
Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
Areal: 130 + 50 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760
Indlæg af Jakob83jensen »
sjensen. er det noget man kan se billede af :)
sjensen
Areal: 167
Årligt forbrug: 5.5
Indlæg af sjensen »
Jeg prøver lige at få et billed på.
sundvej
Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Indlæg af sundvej »
Hej Pneus2
Du kan lige prøve at indstille under
Forbrændings Data >
Hysterese > fra 2 til 5.
Det betyder , at hysterese er den tilladte værdi over sætpunktet , før fyret slukker ilden og går i rensemodus .
(sætpunktet + hysterese = rensemodus)
Når varmebehov er ikke så stor , kommer fyret hurtigere op til sætpunktet .
Det medfør også, at den overshot over sætpunktet bliver større .
For eksempel er indstillet fremløbstemperatur 65 grader og hysterese er sat til 2 . Hvis fremløbstemperaturen opnå 67 grader så går fyret i "rensemodus" . Det er indstilling fra fabrikken . Hvis værdien bliver forhøjet til 5 , så skal fremløbstemperaturen opnå 70 grader , før rensemodus bliver sat i gang . Så bliver elastikken større.
Selvfølgelig er det som Karsten siger, vigtigt at PID indstillinger passer til anlægget.
Pneus2
Areal: 150+30
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af Pneus2 »
sjensen skrev:Hej Pneus2
Ser ud som en helt genial ide. Må ud og lede efter en stump hulplade.
Pneus2
Areal: 150+30
Årligt forbrug: 3,5
Indlæg af Pneus2 »
mgmone skrev:Hej
Hilsen karsten
Og så er det jo lige, at jeg skal have fundet ud af, hvor det er i servicemenuen, at jeg indstiller PID-værdier.
Synes godt nok, at der er mange indstillingsmuligheder, men udover at jeg kan vælge PID-modulering fremfor Step, så er jeg ikke stødt på, hvor de indstilles.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Når pid er markeret, trykkes på enter.
alte
Tilmeldt: 29 mar 2012 10:31
Indlæg af alte »
Hvor er det godt at du fortæller om dine erfaringer, sjensen.
Jeg skal da have fat noget rustfri hulplade, så jeg også kan undgå pillespild.
Hilsen Alte
Tilbage til "MGM Pillefyr"
