Er jeg på rette vej?
Senest aktiv: i dag 12:59
Da9el skrev:Har skiftet min shunt den var defekt så nu ser returen lidt beder ud håber i vil hjælpe med P og i så det bliver en pæn lige kedel temp har kørt med P1.2 I0.1 indtil Kl 20:30 der satte jeg P op til 1.4 skulle måske have været ned af :cry:
Ja måske P = 1.2 og I = 0.08
Da9el
Tilmeldt: 17 jul 2013 20:35
Senest aktiv: 16 feb 2025 19:08
Mit fyr: Woody 10kw + blackstar mini
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
Syntes stadig den køre en del over set punkt skal jeg sænke i mere?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Da9el skrev:Syntes stadig den køre en del over set punkt skal jeg sænke i mere?
Det har ikke noget med hinanden at gøre, altså om den er over eller under, men derimod hvor langt tid den er om at finde på plads.
svingninger over kort tid tyder på for meget P, du har derimod svingninger over langt tid, hvilket tyder på for lidt I. (perioden fra 8-10)
Da jeg samtidigt tror dit aftag er for varierende til så lav PI, ville jeg sætte P til 1,5 og I til 0,12 og så skrue I op med 0,01 ad gangen vente til næste stabile periode på grafen og se om det var nok, ellers 0,01 mere og så fremdeles.
Hvis du hellere vil forsætte med P på 1,2 laver du bare I trickset derfra.
Mvh. Sophus
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
Okay prøver de 1.5 tak
Hjemme teori
Areal: 154m2
Der mellem 7-10 i dag har du et godt billed af fyrets drift. Da det efter VVB prod bliver sent i alm drift 10% ydelse og herfra skal finde tilbage.
Her starter den med at skyde over i næsten en time.
Der er der 2 grunde til:
1.Den var en time om at komme op på drift temperatur, derfor har I faktoren samlet en masse ydelse op.
2. Huset har under VVB perioden og den tid fyret var om at komme tilbage på 70 grader manglet en masse varme. Det er det så ved at komme sig over og beder derfor om faldende ydelse i den næste times tid. Der vil fyret konstant være "bagud" med reguleringen fordi varme behovet ændrer sig nedad.
Det sidste ville du havde kunne se på en flowmåler. (men det er altså ikke nødvendigt for at få det til at virke)
Du kan se det her på mit fyr, hvordan flowet og effekt ændrer sig efter VVB drift. (faldet i flow indtil en retur på 49 grader(kl. 9:45) ikke helt retvisende da shunten jo er helt åben, men derefter giver det et pænt billed)
__stokercloud.dk_dev_showgraph.php_mac=bhg.pdf
Derfor skyder mit fyr også pænt over!
Mvh. Sophus
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
Sat Kl 9:45
P = 1.5
I = 0.12
Hjemme teori
Areal: 154m2
Du har noget der trækker meget effekt med jævne mellemrum og som sænker kedel temperaturen med 7-8 grader. Jeg tror du skal finde en radiator ventil der hænger lidt. Ellers kunne du tænke på at montere nogen moderne ventiler med flow kontrol. De gør at en radiator ikke kan få mere flow en den kan afsætte til rummet.
Jeg havde en lille radiator på måske 250W. Den var for lille til rummet og derfor åbnede den bare maks. men da den ikke kunne afkøle vandet kunne den godt hæve returen på olikedlen med 15-20 grader. Du kan være udsat for lidt det samme, så det er bare at finde hvor.
Du kan evt. hvis du ser en af de gange den slår et slag med stor forbrug og efterfølgende høj temperatur prøve at føle på returen før shunten. Hvis den er varmere end "normalt" er der en radiator/ventil der driller.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Fra kl. 1730 hvor fyret stopper med VVB og frem til kl. 1915 kører det bare rigtig pænt. Det er lidt langsomt, men gør præcis hvad det skal. Skyder over målet og falder så stille og roligt ned til settemp. Kl 1915 går det så amok ydelsen stiger til det dobbelte men temperaturen falder med 8 grader. Så fyret justere men aftaget er bare mere end det kan magte.
Så 3 ting.
1. Satte du pumpe på auto? for den hjælper en syg termostat med at få det til at svinge (men sørger også for varme i hele hytten når det sker)
Du bruger meget få kilowatt, så prøv engang at sætte pumpen på I og hvis ikke i kan holde varmen på skru op til II.
2.Du kan efter at have set effekten, derefter forsøge med en højere PI (Gang begge tal med 1,8 og juster I ind derfra)
3. Find det syge aftag og skift termostaten til en med flowkontrol.
Mvh. Sophus
Da9el
Areal: 174
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Da9el »
Pumpen står på II så den kan jeg ikke rigtig stille på må finde den dårlige termostat
