MGM nu kørt i 2 måneder, nær Vejle
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Marq+4
Tilmeldt: 05 mar 2012 12:37
Senest aktiv: 25 sep 2015 14:44
Mit fyr: MGM 15 Comfort
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Vejle Øst
Indlæg af Marq+4 »
Efter at have kørt med en gammel Salamander kedel med PellX brænder i 9 år, blev jeg træt af rensning, følsomhed for pillekvalitet e.t.c. Men 9 års drift med en investering på 14000 kan man vel ikke klage over.
Jeg bestemte mig for en MGM 15 Comfort som jeg fik i september og den har kørt nu i 2 måneder. Der har været en enkelt "Loop fejl" , men det var blot lidt askeslagger som sad i klemme ved renseklappen. Ellers er det et utrolig nemt fyr, fyld piller på,tryk start og det kører bare. Det ser ikke ud til at der er den store pillebesparelse, men vi har også væsentligt bedre komfort, med jævn fremløbstemperatur. Jeg skal nok have justeret lidt mere på PID parametrene til foråret. Indtil for nyligt havde det lige lovlig mange starter, men efter det er blevet koldere i vejret har det mere jævn drift. I løbet af vinteren vil jeg bygge mig et eksternt magasin, så jeg kan tage hjemmefra i lidt længere tid, uden at bede naboen om at holde den fyldt. Hvis nogen har lyst til at se det i drift, kan I bare skrive, så finder vi ud af det.
Søren, Vejle Øst
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Tillykke med dit nye fyr og velkommen til :)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 28 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Tillykke med fyret, kunne du ikke have nøjes med en junior ?
Marq+4
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Marq+4 »
Jo, jeg kunne måske nok have klaret mig med en junior, set i bagklogskabens klare lys.
Måske vil jeg sætte en buffertank ind på et tidspunkt
Søren, Vejle Øst
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jo men nu har det jo heller ikke været vinter endnu så det kan jo være størrelsen er meget fin aligevel. Der er ikke noget være en kæmpe med at holde varmen . Med hensyn til besparelse i pille forbrug så vil du jo nok se at den bliver størrer jo mere vinter der kommer. Du skulle i hvertfald på papiret have en meget bedre udnyttelse af kedlen end på en gammel salamander.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg har min til at køre 3Xdagligt, det fungerer fint hvis du har meget gulvvarme(jeg har brændeovn i resterne)
Den kommer først på konstant drift et stykke under -5 eller hvis vi ikke er hjemme
apfolmer
Tilmeldt: 26 maj 2013 08:48
Senest aktiv: 22 jan 2019 21:26
Indlæg af apfolmer »
Marq+4 skrev:Efter at have kørt med en gammel Salamander kedel med PellX brænder i 9 år, blev jeg træt af rensning, følsomhed for pillekvalitet e.t.c. Men 9 års drift med en investering på 14000 kan man vel ikke klage over.
Hvor mange kg piller bruger du pt ? Og kører det 100% eller med ugetimer ?
