Woody v.7.0467, 3 vejs ventil vil ikke lukke
tuajoergensen
Tilmeldt: 10 sep 2013 13:29
Senest aktiv: 06 jun 2014 13:50
Indlæg af tuajoergensen »
Vi har lige fået ny styring, nr7 og opdateret den med den nyeste version, har sat det hele til, men kan ikke få vvb, til at slå fra, når den har nået temperaturen. Den skriver i styringen at den er off, men den har ikke lukket ventilen. Hvis vi går ind i manuelt styring, så lukker den ventilen.
Er der nogen der kan forklar dette.?
Skorstenstræk, hvor finder man den på den nye styring?
Vi skal stille blæser 50% til 35, og 100% til 45, for at flammen ikke fylder hele rummet, kan det være rigtig?
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
tuajoergensen skrev:Vi har lige fået ny styring, nr7 og opdateret den med den nyeste version, har sat det hele til, men kan ikke få vvb, til at slå fra, når den har nået temperaturen. Den skriver i styringen at den er off, men den har ikke lukket ventilen. Hvis vi går ind i manuelt styring, så lukker den ventilen.
Der er efterløb på den styring når den har lavet varmt vand måske er det det som er aktiveret
Eller er der skrevet noget om at ventilen kan hænge også skal der vist klippes et eller andet i styringen men vent lige med at finde skævbideren frem til du er helt sikker på hvad der er galt
Hvis fyret kun er startet for at lave varmt vand så holder den ventil åben til kedeltemperatur er mindre end 5 grader større end vvb temperatur
Slettet 15549
Skorstenstræk hedder min ydelse og det finder du i menu snegl
Slettet 15549
Og i menu advanceret drift kan du vælge brænder størrelse så bliver alt sat til standard hvis det er det du vil
tuajoergensen
Vi kører både vvb og varme i huset, og har slået efterløb fra, den skriver også i displayet at den er off, men den har bare ikke lukket ventilen
tuajoergensen
Vi kører både vvb og varme i huset, og har slået efterløb fra, den skriver også i displayet at den er off, men den har bare ikke lukket ventilen.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Har du monteret ledningerne fra 3vejsventilen korrekt? og det rigtige udgang?
Ledningerne fra 3vejs skal monteres, brun til konstant 230v, sort til nul og blå til L5-10 (den udgang du vælger til VVB)
tuajoergensen
Ja den er monteret korrekt, og den virker også når man styre den manuel
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:36
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
skal den ikke bare ændres fra no til nc eller omvent i menuen vvb
Navnet er Allan
Før den naturgas
tuajoergensen
Nej det er også prøvet, men hvis vi kort tid før at den er oppe i temperatur tager pumpen fra, så lukker den !
