Jeg kunne godt tænke mig at vide hvordan man instiller mængden af træpiller og mængden af luft på min artel træpilleovn.
evt hvis i har en manual, man kunne få en kopi af.
Tak på forhånd.
Artel Pilleovn instilling af luft og piller
- Tilmeldt: 27 sep 2011 09:50
- Senest aktiv: 28 sep 2018 07:22
- Stoker V
- Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
- Senest aktiv: 14 jan 2022 10:49
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- Brændsel: træ & olie
Fandt du en vejledning til din ovn?
Jeg mangler nemlig også en til min "gamle" ARTEL
- 11
- Tilmeldt: 23 dec 2013 14:51
- Senest aktiv: 20 jan 2018 15:04
har i fundet noget til jeres artel pille ovn.... ellers kan jeg måske hjælpe. jeg har selv en artel 12kw fra 2008
som kan køre 6 og 8 mm piller
vh. jan som er ny herinde :-)
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- 11
Nu ved jeg ikke hvad for en model du har. . Men jeg har alle parametre til min både til 6 og 8 mm.... det må du gerne få kopi af... jeg tror jeg kan sende det som en mail til din mail adresse hvis du giver mig den.... det bliver dog ikke i dag. . Da jeg er på arbejde
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
Det var mest en vejledning jeg var ude efter, men send gerne parameter til min mail:Solvang@paradis.dk
- 11
ja ok, jeg finder lige det med at indstille parametrene
men en manual på dansk det har jeg ikke.. men jeg tror den der fulgte med min pilleovn er på engelsk
Vh. Jan
Vh. Jan
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- 11
velbekomme.. Du må skrive tilbage hvis der er mere jeg kan hjælpe med. :-)
- 11
- Tilmeldt: 11 sep 2013 21:16
- Senest aktiv: 16 maj 2017 19:12
lytter lige med her
er det sådan at man kunne få en kopi af manualen også da jeg står med en artel pilleovn jeg skal have sat op til at køre ordenligt
fugga@it.dk
fugga@it.dk
