Woody v.7.0467, 3 vejs ventil vil ikke lukke
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Har i set på ventiler hvordan den skal tilsluttes ? jeg heksede noget med min ind ,til jeg fandt ud lednings farverne ikke passede ,og havde jeg en løs forbindelse oven i
- 11
- Tilmeldt: 10 sep 2013 13:29
- Senest aktiv: 06 jun 2014 13:50
Er der nogen der kan sende mig et billed af en styring 7, hvordan printpladen ser ud
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i går 16:51
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- 11
Den har vi set men sådan ser vores print ikke ud, det er det nbe ligger ud i deres manual
- 11
Nej der er komponenter der mangler, fx der i midten med den sorte firkant, der er ikke noget rundt om den
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Der er forskellige versioner print, men der står det samme ud for klemmerne på alle print.tuajoergensen skrev:Nej der er komponenter der mangler, fx der i midten med den sorte firkant, der er ikke noget rundt om den
- 11
Vi har lige fået ny styring, nr7 og opdateret den med den nyeste version, har sat det hele til, men kan ikke få vvb, til at slå fra, når den har nået temperaturen. Den skriver i styringen at den er off, men den har ikke lukket ventilen. Hvis vi går ind i manuelt styring, så lukker den ventilen. Hvis tager stikke ude af pumpen så lukker den, er det pga fejl i styringens print eller er det fejl i den opdatering vi har indlæst?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- 11
Den sidder i L5.
Men vi har haft fat i dem vi har købt fyret af, og de fortæller at der er en fejl i styringen og at der skal klippes en diode af, det har vi gjort og nu virker det.
