Slaggedannelse
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Slaggedannelse
Indlæg af kejser2001 »
Så er der bestilt en ny PROM :)
kejser2001
Slaggedannelse
Hvor præcis skal prommen udskiftes? Skal jeg både afmontere hele frontpanelet og åbne op ind til det store printkort eller hvordan? Synes nemlig ikke umiddelbart at det fremgår at nogle af baxis egne vejledninger.
Poulf
Tilmeldt: 20 nov 2007 17:21
Mit fyr: Baxi 1,5 350l
Areal: 300 m2 + 200 kælder
Brændsel: træpiller + varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 2-4 tons
Geografisk sted: Odder
Slaggedannelse
Indlæg af Poulf »
Prommen sidder på det store prinkort med alle knapperne på. Så du skal ind bag plastikfrontpanelet.
Husk at tage strømmen af inden du piller prommen ud.
Poul Færgemann
kejser2001
Slaggedannelse
Går stadig og venter på prommen. Jeg har observeret at hvis ikke jeg 1-2 gange i døgnet fjerner den slagger der ligger rundt om sneglkanalen i brændkammeret så ulmer smuldet stille og roligt tilbage og ind i magasinet og løber langs bunden i magasinet helt tilbage til sneglmotoren. Det ser ud til at det finder vej i det øverste højre hjørne af sneglkanalen. Er der nogen der har en god ide til hvordan jeg kan forhindre det i at ske?
Slaggedannelse
hmm.. er du sikker på tanken er lufttæt?
måske du skulle sætte snegle tider 1 op oh reverser i 1 så der bliver lidt opdeling i bål og sneglerenden
kejser2001
Slaggedannelse
Magasinet burde være tæt. Jeg har fornylig lagt en ekstra gummiliste på magasinlåget. Når den nye prom kommer kan jeg prøve dermed reversering . Det er nemlig som om at sneglkanalen ikke er fyldt helt op i hjørnerne..
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Slaggedannelse
Indlæg af Brandsen »
... men hvad så med overtryksrøret, er det blevet tilstoppet ?
( Det tynde rør der går fra højre side af blæserboksen, op langs kedlen
bag den høje smalle låge i højre side, og munder ud aller øverst i
højre hjørne af tanken. Det skal give en anelse overtryk i tanken,
for netop at forhindre tilbagebrand )
kejser2001
Slaggedannelse
Det må jeg lige tjekke. Du siger at det kan ses inde ved blæsermotoren. Hvordan renser man det hvis det er det der er problemet?
Brandsen
Areal: 425 m2
Slaggedannelse
Kender kun én metode, nemlig at skille det ad et eller ander sted,
og så trykluft gennem det tynde rør, naturligvis begge veje. 8) 8)
kejser2001
Slaggedannelse
Ok har fået øje på det rør sm du snakker om. Må lige låne naboens trykluft i weekenden og blæsedet igennem. Indtil da er prommen skiftet til version 1.10. Er det muligt at få et bud på de korrekte indstillinger når de fyres med træpillesmuld' :)
Tilbage til "Baxi Stoker"
