Hej Mora
Jeg har tidligere arbejdet med at lave SMS overført alarm fra min Benekov R15 med TM3006 styring.
Er det muligt at anvende stoker bot.
Kan stokerbat videresende en fællesalarm som findes på en udgang på TM3006
Jeg vedhæfter diagram og klemrække
Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advarsel
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
Ja, men den vil ikke kunne se hvad fejlen er, blot at der er en.Flunk skrev:Kan stokerbat videresende en fællesalarm som findes på en udgang på TM3006
- Tilmeldt: 24 jan 2007 20:58
- Mit fyr: Blackstar kedel + Scotte
- Areal: 175
- Årligt forbrug: 4-5 tons + lidt træ
- Geografisk sted: Kalundborg
Jeg er med når man kan bestille den med knap, så man kan tænde/slukke en 220v lampe via website.
Helst uden usbskinde
Hvorfor være besværlig, når man med en lille smule omhu kan blive fuldstændig umulig.
- Stoker Pro Engel
Det er indtil videre okMORA skrev:Ja, men den vil ikke kunne se hvad fejlen er, blot at der er en. Ja, men den vil ikke kunne se hvad fejlen er, blot at der er en.
Har du bemærket at alarmudgang K1 og K2 kun er et relæ der trækkes, og at der ikke kommer noget signal på udgangen ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Areal: 202
ja, det kræver 2 modstande og 3 ledninger, ikke noget voldsomt over det
- Stoker XI
- Areal: 202
Det kan man fra starten af martsProfft skrev:Jeg er med når man kan bestille den med knap, så man kan tænde/slukke en 220v lampe via website.
Det vil dog kræve et addon board, og husk nu 230V er farligt og dit eget ansvar.
Og det er kun dig der må betjene opsætningen, der skal mærkes med farelynet, fordi det er hjemmelavet arbejde med strækstrøm.
Hvorimod en usb skinne er lovlig, da man ikke selv roder med 230V delen, men dette kræver samme udvidelses board.
- Areal: 175
MORA skrev: Det kan man fra starten af marts
Hmm hvis nu den bliver lavet med usb skinne og det viser sig at være ustabil kan man så fjerne usb skinnen også sætte det direkte på uden alt for meget bøvl?
- Stoker XI
- Areal: 202
JaProfft skrev:Hmm hvis nu den bliver lavet med usb skinne og det viser sig at være ustabil kan man så fjerne usb skinnen også sætte det direkte på uden alt for meget bøvl?
- Areal: 175
Så lav den med Usb skinne så for du vel heller ikke finderne i maskinen
- Stoker XI
- Areal: 202
Vi advarer naturligvis folk mod selv at rode med strømstyrker over 48V, og levere blot relæ brættet med vejledning om de forskellige opkoblings muligheder.
Men relæ brættet er først klar om 2-4uger
