Jeg har efter lange og nøjsomme overvejelser fået installeret et Woody 16kw fyr. Det ser ud til at køre rigtig fint og VVS'erens arbejde ser fint ud og af en eller anden mærkelig årsag er fyret langt pænere og sjovere nu, hvor det står hos mig end dem jeg har været ude at kigge på :-).
Men træerne gror jo ikke altid ind i himlen og der er en lille detalje der undrer mig. Nogen gange står der ingen lys på lysføler i et kort stykke tid, til trods for at fyret kører. Er der nogen, der har oplevet det samme? (og ja, jeg får det på stokercloud så snart jeg får trukket et par km ledning ned til fyrrummet).
Ingen lys på lysføler (engang imellem)
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Det skal du ikke tage dig af det er uden betydning. Når fyret kører over 10-15% gør den det ikke mere hvis du kører version 10.0467 kan du stille hvor følsom du vil have den til at være download på http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html.
Det er en irriterende ting som Jens slås med men har ikke nogen betydning for driften og på et tidspunkt får han vel bugt med det.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 11
- Areal: 269
Hej Lamborg
Tak for svaret.
Jeg tænkte heller ikke det havde den store betydning for der produceres jo stadig varme :-). Jeg mener at fyret kører omkring 3-4kw så det passer vel meget godt med at det er nede i det lave område.
Jeg burde have en version 10 styring men, hvad build det er ved jeg ikke. Kan man se det et sted inde inde på styringen?
Tak for svaret.
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
- Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
- Areal: 138 + 60 garage
- Brændsel: RW Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Auning
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Så længe problemet er at den ikke kan se lys mangler du højst varme. Min kunne se for meget lys, så selvom fyret var gået ud efter kompressorrens, kørte sneglen lystigt videre og fyldte fyret med u-brændte piller.
Mvh. Sophus
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Årligt forbrug: 12
Hvad version styring har du på? Mit havde samme problem til jeg fik opdateret. Kører version 10.045
- 11
- Areal: 269
Hej Knuddi (sjovt nok hedder jeg også Knud
Jeg har ikke fået tjekket endnu, havde travlt med at stormsikre og slæbe piller ned i kælderen men jeg kigger lige på det idag når jeg kommer hjem :-)
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- 11
- Tilmeldt: 25 dec 2013 21:34
- Senest aktiv: 04 feb 2014 21:29
Hej jeg har et woody pillefyr 10kw 7 vision, jeg har også problemer med min lysføler. den køre op og ned i lx tallet mens fyret køre normalt. -men det gør så, at fyret går ud når den ikke kan se lys i en periode. fyret et 6 uger gammelt og problemet er først kommet i den sidste uge. har renset fyret, prøvet af sætte en anden føler i, sat min. forbruget op til 2kw men intet hjælper, er der mon nogen som har en god ide.?
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Knaegten33 skrev:Hej jeg har et woody pillefyr 10kw 7 vision, jeg har også problemer med min lysføler. den køre op og ned i lx tallet mens fyret køre normalt. -men det gør så, at fyret går ud når den ikke kan se lys i en periode. fyret et 6 uger gammelt og problemet er først kommet i den sidste uge. har renset fyret, prøvet af sætte en anden føler i, sat min. forbruget op til 2kw men intet hjælper, er der mon nogen som har en god ide.?
Det kan også være du skal lave en ny 6 min afvejning , sneglens ydelse ændre sig i starten .
Hvis du er ny pillefyrs ejer kan du få stor glæde af denne side http://mhes.dk/
