Ja som overskriften siger.
Fik langt om længde monteret min nye VVB i går aftes. Men kan så idag konstatere at lagdelingen i akkutanken er helt smadret.
Før var den altid 15-20 grader i bunden, og så 80-85 i toppen. Og med knivskarp lagdeling.
Nu hvor den så er ved at blive afkølet i toppen, den er ca 55 grader, er bunden 40 grader.
Jeg kunne også mærke på rørene fra afgangsstudsen på VVB at de var helt varme.
akkutanken er en 1800 liters olietank. Pumpen kører på PP2.
Fremløb fra fyr og til hus sidder i toppen af tanken.
Retur til fyr og fra hus sidder i bunden.
Nogle forslag?
skrue ned for pumpen evt?
Lagdeling smadret efter installation af VVB
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Flow regulering på VVB. Men retur/ud af VBB vil jo oftest være på 40-50grader.
Har du fremløbstemperatur regulator på (Automix..
) , eller er det direkte fra tanken ind i hus/vvb ?
//Kongsted
//Kongsted
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvis vandet ud af VVB er så varm, kunne en løsning være at sende den på fremløb til huset, i hvert fald om vinteren.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Kunne man forstille sig, at returen fra VVB'en blev smidt ind midt i akku.'en???
Bare en tanke...
Bare en tanke...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Areal: 182
Jeg har Automix på ja, fremløbstemperatur er 60 grader.
At føre VVB retur ind midt i tanken er nok ikke nogen dum ide. Det lader sig desværre bare ikke sådan lige gøre, da akkutanken står i fyrrummet 10 meter fra VVB, med fjernvarmerør imellem.
Hjemme Teori -> Det lyder ikke som nogen dårlig ide. Det kunne jo nemt stilles an med en 3 vejs kugleventil tænker jeg.
- Stoker VI
- Areal: 145
Jeg har kun fået det til at hænge sammen med en almindelig en og trevejs.. men hvis du kan udtænke det med en trevejs, så vil jeg gerne se den (skal nemlig selv bruge det, og har lidt af samme problem. Detfor kører jeg primært EL vvb...)Tom_AT skrev: Hjemme Teori -> Det lyder ikke som nogen dårlig ide. Det kunne jo nemt stilles an med en 3 vejs kugleventil tænker jeg.
//Kongsted
- Areal: 182
Jeg tænker bare at man kan nøjes med en trevejs, der enten kører afgang retur til akkutank eller tilbage til fremløb til hus.
Fremløb til VVB skal der jo ikke ændres ved.
- Stoker VI
- Areal: 145
Tror ikke der kommer meget vand gennem VVB, hvis returen går op på fremløb igen. Der er jo modstand gennem, VVB. Evt. tegndet op sp, du mener, hvis min forklaring ikke hænger sammen, men digne tanker...
//Kongsted
//Kongsted
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:10
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg har monteret min vvb (nilan 300 combi) i serie med fremløbet, mellem akku og gulvvarme shunt. En danfoss amz 3 vejs ventil til at sende vandet gennem eller uden om vvb. Til at styre ventilen sidder en differensstyring med en føler på fremløbet lige inden 3 vejs ventilen og en føler i bunden af vvb.Tom_AT skrev:Ja som overskriften siger.
Nogle forslag?
Det virker perfekt.
- Areal: 182
Det lyder spændende John. Jeg skulle vel ikke kunne få dig til at lave en bette tegning engang når du får tidJohn Skov Jensen skrev: Jeg har monteret min vvb (nilan 300 combi) i serie med fremløbet, mellem akku og gulvvarme shunt. En danfoss amz 3 vejs ventil til at sende vandet gennem eller uden om vvb. Til at styre ventilen sidder en differensstyring med en føler på fremløbet lige inden 3 vejs ventilen og en føler i bunden af vvb.
Det virker perfekt.
