Startproblemer i Pellux
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Underligt, jeg har ikke en snært af slagger som brænderen ikke selv kan skubbe af bundpladen...
/AJU
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev »
et god tip til PB 20 brænderen er at den skal køre aske skrab ved stop så aske ikke brænder sig fast i risten
min er og så pænt ren på bund risten
men er det den foreste skrå plade på brænderen du mener
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
Kirfre
Tilmeldt: 23 jun 2013 23:59
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 200 + 110 tilbygning
Brændsel: Lava og barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 10 t. Det første år
Geografisk sted: Nordfyn
Indlæg af Kirfre »
uffev skrev:et god tip til PB 20 brænderen er at den skal køre aske skrab ved stop så aske ikke brænder sig fast i risten
Nej, det er den bagerste, som faktisk er tændpladen (tænderen sidder bagved) og der har jeg har en del slagger. Min nabo har nævnt at det kan skyldes at der er blandet for meget sand i pillerne ! Det er der vist nogle producenter der gør ! Men her har jeg ikke så meget erfaring endnu.
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Der er vel ingen der blander sand i træpillerne? Jeg kunne forestille mig, at der er nogle tarvlige/billige træpilleproducenter, der måske kunne fristes til at bruge bark eller yderved, hvor der kunne være en større forekomst af sand/jord.
/AJU
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen »
Ved ikke med sand, men beton, fydafan.
Har ikke rigtig nogen slagger i brænderen trods et par ton piller brændt igennem.
uffev
Areal: 147
Indlæg af uffev »
det var nu til trådstarter jeg spurgte om den foreste skrå plade på brænderen :P
men har du nok træk i skorstenen siden du har slagger på slidsken,
det er nok savsmuld fra pillerne der brænder på slidsken det var det på min :roll:
Husmandstøsen
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af Husmandstøsen »
Med hensyn til sand i pillerne så er det vist ikke problemet. Mine piller kommer fra Sverige og er lavet af rent træ. Sand i pillerne er mest noget man risikerer med østeuropæiske piller som er lavet af trærødder.
Kirfre
Indlæg af Kirfre »
Husmandstøsen skrev:Med hensyn til sand i pillerne så er det vist ikke problemet. Mine piller kommer fra Sverige og er lavet af rent træ. Sand i pillerne er mest noget man risikerer med østeuropæiske piller som er lavet af trærødder.
Ja, det var faktisk det han nævnte
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
