Effektiv askestøvsuger m. motor
Mads28
Tilmeldt: 17 mar 2013 07:32
Senest aktiv: 15 dec 2013 18:19
Indlæg af Mads28 »
Ærede Stoker-brugere,
Som ejer af en BAXI 2,5 har jeg fra tid til anden behov for en askestøvsuger og vil gerne finde en ikke for dyr, men holdbar støvsuger med egen motor, der kan tager sod og aske og er nem at håndtere. Jeg har kig på denne Ashley 800: http://netpejsen.dk/shop/ashley-askesto ... -332p.html
... og vil høre om der er nogen der har (gode) erfaringer med den eller andre modeller?
V.h. Mads 28
Jens Olsen
Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
Senest aktiv: 19 dec 2015 13:52
Mit fyr: Multiheat 2.5F
Areal: 200 + 175 værksted
Brændsel: Piller + flis
Fremviser gerne i postnummer: 5683
Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Indlæg af Jens Olsen »
jeg har en af de billige den larmer som en sindsyg og så går den varm på ca 2 min.
Den vil jeg ikke anbefale !!
Den der ser god ud....
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Jeg har en ganske alm. en med et filter inde i midten som nemt kan blæses rent - Den larmer en del men er rimelig effektiv. Rengører hele støvsugeren med trykluft når jeg har støvsuget en to til tre gange.
Den du ser på er med vaskbar filter - Står der - Gu´ ve´ hvordan det virker - Synes at fin aske og vand er en dårlig kombination.
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af EJB »
Jeg købte en billigt i Aldi for et års tid siden. den virker fint.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Jens Olsen skrev:jeg har en af de billige den larmer som en sindsyg og så går den varm på ca 2 min.
sådan har jeg også :evil:
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
paw skrev: sådan har jeg også :evil:
I er ikke alene!! :oops:
MvH
Jan
Frisvad
Tilmeldt: 05 jan 2012 15:04
Senest aktiv: 09 dec 2013 09:23
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 240
Brændsel: træpiller/flis
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 60kg flis/20kg pille
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Varde
Indlæg af Frisvad »
Hej, (er også forholdsvis ny her).
Jeg gik med samme tanker, men havde en industri støvsuger liggende. Beholderen var færdig men motor og suge del var ok. (smider af princip ikke metal, stål og godt brugbart mekanik ud - hvilket resulterer i en masse rod og en forfærdeligt masse som ikke ret mange kan se en ide i at have "på lager"). ( specielt ikke hende der betaler regningerne ).
Anyway, skar et hul i en 200l olie tromle - en olie tromle er det ikke helt, for det er en af dem med løst låg der spændes med et bånd. Monterede motor i låget, vupti - kæmpe støvsuger.
Raffinede det senere med nok en tromle hvor der er påsvejst to studser - en til sug og en til vaccum fra støvsugeren. på den måde fyldes mellem beholderen først.
Sidst er den ene studs lavet til 3" med tilhørende slange... derved nedsættes hastigheden på luften og støv får sværere ved at passere. Der blev også monteret en plade i mellem beholderen, således støv og slagger SKAL ned i bunden ( halv- vejs) og ramme de 10 liter vand der er i bunden.
Jeg tømmer dem een gang årligt.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Frisvad skrev:Hej, (er også forholdsvis ny her).
Burde de ikke returneres til leverandøren, som med printerpatroner?
Frisvad
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 240
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Frisvad »
... øh ikke forstået EJB ?
Mente Mads28 spurgte om der var nogen der havde ide'er - så jeg skrev bare hvad jeg havde gjort.
Min er helt og aldeles min egen skyld, hvis det ikke virker - men det gør det.:-)
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Sorry Frisvad!
Prøvede kun at være morsom.
Det er aldrig morsomt at skulle forklare sin humor: men dem der leverer varen (træpiller) burde måske også være forpligtiget til at tage affaldet tilbage.
Undskyld atter engang!
