Hejsa
Jeg fik min baxi for ca 1½ års tid siden og har haft en vvs mand til at instalere den , har har sat cirkulations pumpen på den højeste niveau (har 3 indstillinger se billedet) skal den stå der..? kan se man kan komme ned på det ½ hvis mand sætter den på den midste......?
Har et 2 plans hus.
cirkulations pumpe (strøm forbrug)
- Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Dagligt forbrug: ca23 kg
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: 7300
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: cirkulations pumpe (strøm forbrug)
tja måske er det nok med trin 1.... hvis der ikke kommer varme nok rundt på 1 så prøv 2 osv
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeps, den indstilles efter forbruget. Om sommeren skal den sikkert stå på 1, forår og efterår måske 2 og vinter måske 3.
Som Thy skriver er du nødt til at prøve dig frem da det er afhængigt af hvor meget varme der skal pumpes rundt i radiatorerne.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
skift den ud med en alfa pro den passer sig selv mit hus er ca 200 m2 og strømforbruget ligger på 8-14w
- Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
- Mit fyr: REKA 20kW
- Areal: 140 + 50
- Brændsel: kornafrens
- Geografisk sted: Midt/vest Jylland
måske har manden sat den på FullThrottle for at trykke al luft af anlæget. Det ville jeg gøre, og efter et par dage øjeblikkelig sætte den ned. Man kan afprøve om der skulle være luft i kedlen ved at pulse med pumpen.
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Jeg har en Alpha Pro 25/60-180 og den pumper vand rundt i 230 m2 i et plan. Den kører +- på 10 watt, ink det der løber rundt i shunten.FullThrottle skrev:måske har manden sat den på FullThrottle for at trykke al luft af anlæget. Det ville jeg gøre, og efter et par dage øjeblikkelig sætte den ned. Man kan afprøve om der skulle være luft i kedlen ved at pulse med pumpen.
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Jeg har en Alpha Pro 25/60-180 og den pumper vand rundt i 280 m2 i et plan. Den kører +- på 19 watt, ink det der løber rundt i shunten.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
jeg har også en alpha pro. og det er jo den mest strøm besparende pumpe på markedet. men du kan se i den lille folder der sider på pumpen hvor højt den kan lofte vandet ved de forskellige hastigheds trin. og det kræver jo lidt mere af pumpen at løfte det op på første sal. men prøv at se den lille lap papir. så kan man hurtig se hvad trin den skal stå på
det 180 som alle skriver bag efter har ikke noget med selve pumpe styrken at gøre, det er selve afstanden fra den ene studs til den anden. så det er 25-40 eller 25-60 du skal gå efter. og forskellen ligger i 40 = 4meters løftehøjde. 60= 6meters løftehøjde.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Smedens instilling er simpel: Fuldtrotle på pumpen = varmen kommer hele vejen rundt, med sikkerhed og kunden er tilfreds, simpelt.RLStyling skrev:Hej
Ja de 180 er byggelængden, og det er den billigste model, model 130 i bygge længde koster væsenligt mere.
At twinheaten bruger lidt mere strøm for at pumpe rundt (har naturligvis ikke noget med fyret at gøre :-) er måske fordi at du har en fast shunt på. Jeg har dæmpet min shunt fra 60 til 56 grader og det gav et mindre flow så pumpen faldt fra ca 20 til ca 10 watt. Jeg har monteret en kamstrup energimåler på anlæget, men har ikke lige kikket på hvad det betyder i liter/time
Mht de 40 eller 60 så er det ikke meter de kan løfte. Det er noget teoretisk noget, men når først dit anlæg er fyldt med vand, så er der tale om at det er vand der skal flyttes, og ikke vand der skal løftes. Det skal forståes sådan at når du præsser vandet op på fx første sal, er der den samme mængde der "trækker" nedaf i returen. Så der er tale om vandflytning. MEN læs på grundfoss hjemmeside, de har de vise sten.
Jeg glemte lige, at hvis du fx har en Wilo pumpe, og du gerne vil skifte til en pro (fx i et fyr hvor det er en special model) så passer næsten alle huse/pumper sammen. Hvis du skiller selve pumpen af, med de 4 umbrako skruer, så passer pumpe delen i de fleste huse...smart
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Fortæl lidt nærmere om hvad det er!!!
Min smed satte også cirk.pumpen på III - har dog sat den ned til II og kan sagtens få varmen rundt i mine 205kvm...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
