Jeg har et gl anlæg, med brændekedel, akk.tank og oliefyr som backup. Det fungere fint. Jeg har et forsøg kørende med kompostvarme, hvor jeg har 60 m3 flis og hestemøg liggende , i en stak , med 400 m pex rør liggende i for at opsamle varmen fra komposteringen.
Problemet er at når jeg kobler kompostvarmen til så kan min pumpe ikke trykke varmen ud i gulvvarmen , og den bagerste radiator. Jeg har en alfa pumpe der kan løfte 4 m , hvilket er ok, da det er et et planshus , 180 m2 .
Jeg har monteret en ekstra pumpe på kompostvarmen, som kun skal tændes i tilfælde af at komposteringen stopper, ved hård frost, for at forhindre at rørene ikke fryser.
Mit spørgsmål er om jeg kan have begger pumper kørende uden at det vil modvirke hindanden eller skabe unødvendigt slid ?
To pumper på samme anlæg
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Ja, du kan sagtens koble dem i serie og lade dem hjælpe hinanden, er det ens pumper kan du stille dem på samme pumpetrin, så vil de dele "byrden" ligeligt
Men måske kan det gøre det hvis du skifter din 25-40 pumpe til en 25-60. Da den har større løftehøjde vil den kunne genere både mere tryk og mere flow
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det er vel heller ikke smart at skulle trykke vand gennem 400 slange OG en stoppet pumpe?
- Brændsel: Bøg
Jeg har selv en kreds på næsten 150m og en pumpe i hver ende. Oftest er det bare den ene pumpe der kører, det fungerer fint, men ja modtrykket stiger selvfølgelig hver gang man bygger noget på kredsen. Men sammenlignet med 150 m rør eller mere, ja så betyder modtrykket en enkelt pumpe der ikke er i drift nok ikke det store, for ikke at sige ingentingLandlyst skrev:Det er vel heller ikke smart at skulle trykke vand gennem 400 slange OG en stoppet pumpe?
- 11
- Tilmeldt: 08 dec 2013 10:06
Landlyst: pumpen sidder på en streng der kobler frem og retur, så det kører i ring i tilfælde af der ikke dannes varme derude, for at forhindre frostspræning ved hård frost ...
