jeg er ved, at montere flere nye inderdøre - dørene er massive formpressede fra Sweedoor og dermed en del tungere end de gamle celle-døre.
Jeg har haft et par problemer med, at de gamle celledøre har rystet karmskruerne løse i stenene - da alle indervægge er bygget i cellesten. Jeg tror det sker over tiden når der ved et uheld opstår gennemtræk i huset og en inderdør lukker med 130 km/t. Det kan stenene åbenbart ikke holde til i længden.
Jeg tænkte derfor på, at lægge en fuge rundt om hele karmen mod murstenene - for at det dels lukker tæt (støjdæmpning) og dels måske kunne give lidt ekstra hold så karmskruerne ikke får så mange tæsk - er der noget forkert i det - og skal jeg evt. holde mig til kun at fuge fra en side?
Et par af de gamle døre jeg har pillet ud har nemlig været fuget og der har karmskruerne holdt fint
fugning af inderdør?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Intet galt i det. Har selv gjort det - dog ikke pga løse skruer, men pga støjtætning
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 10:26
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jeg bruger skruer med tilhørende rawlplugs, når jeg har sat døre i.
Ikke karmskruer, da disse skrues i uden rawlplugs, er det min egen
erfaring, at de ikke er så gode til at absorbere vibrationer, når dørene
smækker hårdt i.
Selvfølgelig er en 130 mm. skrue med rawlplug lidt dyrere, men jeg
synes de penge er givet godt ud. Jeg fuger godt nok ikke omkring
dørene, men det skal jo ikke afholde andre fra at gøre det
Ps.:
Et lille tip. Når man bruger skruer med rawlplugs, så kan det være
en god idé, at vende rawlplugsen så den udvider sig lodret, hvis
I forstår hvad jeg mener?
Derved minimeres risikoen for, at stenen flækker når skruen skrues i.
Væggen er jo noget stærkere lodret, end den er vandret.
smækker hårdt i.
Ps.:
Senest rettet af MichaelK 08 dec 2013 19:51, rettet i alt 2 gange.
- Stoker VI
Tak for hjælpen - tror jeg hælder en gang fugemasse i så - når man nu har brugt laaaaaang tid på at få det hele i lod, så skulle karmen jo helst blive stående
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Brug endelig rigelig tid med at få det hele i lod og vage, intet er mere
irriterende end en dør der ikke kan stå åben af sig selv.
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mine til børneværelserne er fuget på den ene side og skummet pga lyd, man kan slet ikk smække med dørene pga rummene er så tætte..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Ja det hjælpe at fuge og du kan godt gøre det fra begge sider. Brug den billige akryl fuge til 10 kr, den kan man male på og er god nok til det.
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Jeg plejer at skumme dem helt ude til kanten (af flere omgange, så karmen ikke vrider sig). På den måde er hele "luftrummet" mellem karm og væg fyldt med ekspanderet skum. Det giver en fin lyd- og fugtdæmpning. Bare vær påpasselig med mængden af skum.
Inden jeg sætter gerigter op, skærer jeg overskydende skum væk med en hobbykniv. Det fungere fint.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 10:25
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg har monteret 4 fyldnings inderdøre herhjemme. De sidder "kun" fast med skum.
- Areal: 212+70
Enig, jeg vil hellere spare skruerne end skummet!pelle skrev:Jeg har monteret 4 fyldnings inderdøre herhjemme. De sidder "kun" fast med skum.
Og disse kan klart anbefales i forhold til kiler...
http://www.foerch.dk/product.aspx?p=979 ... 68850f1dd3
/AJU
