HFPI falder ud
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
HFPI falder ud
Indlæg af Landlyst »
levi skrev:
Mon det gamle fyr er blevet jaloux, - og derfor vil drille lidt ? :oops:
Hvis den kan det så synes jeg det er lidt vildt og måske den skal på teknologisk, for den ejer ikke en ledning eller noget... :shock:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
HFPI falder ud
Indlæg af Brandsen »
Fint du har kontrolleret du har nul inde på din tavle.
Gik lige helt i rødt, da din fejl beskrivelse kunne tyde på flydende nul,
og det kan altså være mega ubehageligt, sorry.
Der var 700 huse lokalt der preventivt fik sluttet for stømmen, fordi der var fare
for oversvømmelse af den lokale transformator station, og hvis ikke transformatoren
'dør' helt og aldeles med det samme, så er det sgu farligt.
Det vi med min levealder kalder en sprunget maste-sikring.
Landlyst
HFPI falder ud
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Hmm men forstår ikke hvordan en flydende nul skulle kunne påstå sådan på den måde for så vidt jeg ved er det noget Der kræver man har lavet noget trafo og noget... ??
Øh en sprunget mastesikring, det er da ikke farligt, så mangler der da bare en fase... :shock:
Brandsen
Areal: 425 m2
HFPI falder ud
... netop fordi uden nul, så mangler HPFI relæet sin reference, kan ikke se der
er en fejlstrøm som det skal reagere på.
... synes stadig fejl beskrivelsen lugter af manglende nul.
... korrekt, de gamle mastesikringer var på faserne, men gamle mænd som jeg
kalder også flydende nul en sprunget sikring, selv om det egentligt er forkert.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
HFPI falder ud
Indlæg af T-mek »
Her følger en måske lidt alternativ metode:
Sluk alt.
Afmonter jordledning og forbind amperemeter (AC mA) i serie med denne.
Indkobl HPFI igen og 1 gruppe af gangen og aflæs fejlstrøm.
Så burde du kunne indkredse fejlstedet.
/ Christian
Landlyst
HFPI falder ud
Er klar over at hvis der ikke er en nul så virker HPFI ikke...
Men var der ingen nul kunne jeg jo ikke lave 230V....?
Men de gamle mastesikringer sidder bare i skabe på jorden nu.... Så der ville jeg jo bare mangle en fase...
Ja gamle mænd må lige få styr på begreberne så vi unge kan finde ud af hvad i fabler om... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
T-mek
HFPI falder ud
Indlæg af T-mek »
Hvis nul leder forsvinder skabes der en svævende nul fra stjernepunktet hvor de 3 faser er forbundet i elnettet.
Problemet er at du så kun har det rette nul punkt hvis der er helt lige stor belastning på alle 3 faser hele tiden og det er der ikke.
Hvis nul punkt så forskydes kan du f.eks ende med at have 180 v i en stikkontakt på den ene fase og måske 280 v i en anden stikkontakt på en anden fase.
Og det er skidt.
/ Christian
Brandsen
Areal: 425 m2
HFPI falder ud
Jo, tror faktisk du i værste fald kan få 380V ud af 220V stik hvis
du mangler nul.
Hej. tror ikke et HFI eller HPFI kan se en fejlstrøm uden referencepunkt.
Men, ekspertisen er sikkert hos T-mek og andre el-guruer, jeg ville bare lige
advare kraftigt, meget kraftigt, om evt manglende nul.
Landlyst
HFPI falder ud
T-mek skrev:Her følger en måske lidt alternativ metode:
Sluk alt.
Satan så længe gider jeg ikke side og kigge på den... For fejlen er jo ikke konstant... Var den bare det så skulle jeg skisme nok finde den.... Problemet er at den ka være væk i 1 minut eller 18 timer... :shock: Og kommer også på forskellige tændte grupper... Og så er det jo det bliver svært...
Landlyst
HFPI falder ud
Og det er skidt.
Kan jeg måle direkte på tavlen eller skal jeg ud i installationen?
Tilbage til "Huset"
