Gulvvarme og skabe
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Gulvvarme og skabe
Indlæg af FSJ »
Hej forum,
jeg skal til at støbe gulv i mit bryggers. Det er et aflangt rum, hvor der langs hele den ene side skal være skab med skydelåger.
Jeg har selvfølgelig ikke tænkt mig at trække gulvvarmeslanger under skabene, men overvejer også at lægge kantisolering langs ydersiden af skabet, så gulvet i skabet bliver helt koldt.
Hvad siger alle I kloge mennesker - er de en god ide?
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Gulvvarme og skabe
Indlæg af gulvmand »
Jeg vil sige, tænk over om der altid skal være skabe der, for hvis der bare er en lille mulighed for af skabene ik skal stå der evigt, så vil jeg trække slanger under skabene, bare der ik skal være noget spisligt i de skabe, :great:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Gulvvarme og skabe
Indlæg af Flemming DJ »
x 2, og m.h.t. kantisoleringen har du så tænkt over risikoen for kondensering på den kolde del af gulvet og dermed mulighed for vækst af skimmelsvamp? swoon.gif
Mvh Flemming
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Gulvvarme og skabe
Indlæg af coupegt »
i vores køkken hvor vi støbte gulv for 2 år siden trak vi ikke gulvvarmen ud under højskabene - pga der skal være madvarer der.
Under den fritstående koge-ø kom der derimod gulvvarme - for måske skal der ikke altid være koge-ø der.
I sommers lavede jeg noget garderobe andetsteds i huset - og der røg der også gulvvarme under skabene - måske skal rummet jo bruges til noget andet en gang.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Gulvvarme og skabe
Indlæg af pso »
Der skal kantsiolering uanset om de vælger at ligge gulvvarme eller ej under skabene. Dit forbrug vil ikke forøges så meget at du kan måle det af at du også ligger varme under skabene, du vil blot få nogle varmere skabe. Skal der mad, øl eller vin i skabene så er det jo ikke heldigt ellers fint.
FSJ
Areal: 217
Gulvvarme og skabe
Indlæg af FSJ »
Tak for kommentarerne.
Problemer med kondens har jeg svært ved at forestille mig. Der er selvfølgelig isolering under hele gulvet.
Det ender nok med et kompromis uden slanger, men med kantisolering langs væggen
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Gulvvarme og skabe
Indlæg af søren ø »
Har svært ved at se al den snak om gulvvarme under køkkenskabe skulle gå ud over madvarer. Dvs hvis man ikke har varme under gulvene, fungerer skabene som køleskab?? Har trukket i hele køkkenet også under det ene højskab hvor der står mad. Det indeholder konserves, morgenmadsprodukter, mel, sukker og lign. Har intet problem med der er specielt varmt i det skab, og ville da føle mig dum om 15 år når der skulle bygges om igen, at indretningen var bundet af hvor gulvslangerne ligger. Just my 5 cents...
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Gulvvarme og skabe
Indlæg af Jordsmeden »
Bestemt altid slanger under garderobeskabe, har selv lavet lignende gang projekt, og vi nyder godt af at der kan tørres sko inde i skabet ved hjælp af gulvvarmen...
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Gulvvarme og skabe
FSJ skrev:Tak for kommentarerne.
Sådan ville jeg gøre, hvis jeg sku' lave et "koldt" skab. Og så burde der ikke blive bøvl med skimmel. :great:
Mvh Flemming
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Gulvvarme og skabe
Indlæg af Aaen »
Kan man ikke bare lave gulvvarme over det hele og hvis der skulle være problemer med "varmt" sukker i skabet, kan man så ikke afmontere det pågældende skab og fylde soklen med isolering (evt flamingo)?
Tilbage til "Huset"
