16 kw brænder købes
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
pillebrugeren
11
Tilmeldt: 02 dec 2013 21:56
Senest aktiv: 07 dec 2021 21:45
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: nordsjælland
16 kw brænder købes
Indlæg af pillebrugeren »
Interesant læsning, og det er da helt iorden at du gør mig opmærksom på det.
Nu er jeg så ikke sikker på at virkningsgraden kun bliver 50% på kedlen, da det er meget nemt og lave nogle flere røgvendere inde i kedlen, ka jeg bare nærme mig 70% begynder det og ligne noget, og som sagt er det kun på forsøgsbasis.
nemocharley
16 kw brænder købes
Indlæg af nemocharley »
jeg har læst en tråd herinde om en der havde søgt at øge virkningsgraden på sin gamle salamander - han kom op omkring 85% med kæder og plader, og ekstra isolering. Jeg kender ikke den rio-kedel din far har men jeg går ud fra det er en støbejerns og gennemforbrændingskedel (som Tasso og Salamander) - så i princippet burde tilsvarende virkningsgrader være mulige.
årsvirkningsgraden tør jeg ikke sige noget om.
pillebrugeren
11
16 kw brænder købes
Det er denne keddel her neders på side 12 ribe rio type F
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/ ... -772-9.pdf
pillebrugeren
11
16 kw brænder købes
Har fundet og købt et 16 kw sæt :-)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
16 kw brænder købes
Indlæg af triumph »
Ved at montere en rumtermostat kan du spare mange penge
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
16 kw brænder købes
Indlæg af Zarge »
Hvordan er kedlen egentlig at rengøre, jeg mener, hvis en "moderne" kedel skal renses en gang i ugen... Det bliver vel ikke mindre hvis brænderen er for store...
Hvis det er noget bøvl og bliver sprunget over, så går det vel helt galt med virkningsgraden... ?
pillebrugeren
11
16 kw brænder købes
Den bliver meget nem og rense, faktisk nemmere end en bs1016 med semi, så det er ikke et problem
nemocharley
16 kw brænder købes
nu bliver jeg helt nysgerrig - hvordan vil i rense den?
pillebrugeren
11
16 kw brænder købes
Åbne den øverste og nederste låge
nemocharley
16 kw brænder købes
altså nu har jeg selv haft sådan en salamander kedel, den kan da ikke være nemmere at rense end scotten?
