staldvinduer
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
staldvinduer
Indlæg af neonus »
Er der nogle der ved hvor jeg kan købe nye staldvinduer? Har set man kan få nue staldvinduer i aluprofiler med thermoglas, men hvor de på afstand stadig ligner de gl. dags staldvinduer (med sprosser og det hele) new2
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: staldvinduer
Indlæg af Ole S. »
Her er alt hvad hjertet kan begære indenfor støbejernsvinduer.
http://www.velamp.dk/default.asp?action=vinduer
Og her er lidt fra Rationel
http://www.rationel-stald.dk/vinduesgalleri.html
Der findes en producent som har specialiseret i staldvinduer i alu, men jeg kan sku ikke lige komme på navnet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: staldvinduer
Indlæg af Jens »
En mulighed kunne være :
http://www.alscan.dk/dan/forsiden.html
Hvis nogle kender andre, så er jeg også stærkt interesseret.
Jens
Mvh Jens
