Drift 52% under set temp.?
Landlyst skrev:kan man gemme det på mini sd via kamera eller mobil?
Kamera ??
Mobil, måske, hvis den kan udpakke filerne.
Men kig her http://www.computercity.dk/category/123 ... 4712326456
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hvis du sætter kameraet til via en USB kabel, så kan du nok se SD kortet som en drev på computeren.
SD kortet skal være tømt og så udpakker du filen fra NBE direkte til den, så burde det virke.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
pille bruger skrev: Kamera ??
Det var bare for at kunne gøre det nu... Men kamera var alm sd... men mobilen er jo micro...
kan da prøve...
Men synes jeg har læst kortet ikke må være større end 2 gb?
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
kan da prøve...
Prøv bare, størrelsen har ikke altid noget at sige :oops:
Ellers formaterer du den midlertidig til FAT 16, så skulle maks blive 2GB :great:
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Ja, hvis du kan sætte mini-sd i dit kamera, og så den vej få det over på kortet, så kan du naturligvis godt det.
Landlyst
Nå nu har jeg fået det lagt på kortet via mobil... Og skilt styring af... Men hvor H.... er kortlæser på printet?
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
I øverste højre hjørne.
Landlyst skrev:Nå nu har jeg fået det lagt på kortet via mobil... Og skilt styring af... Men hvor H.... er kortlæser på printet?
Kig side 16 http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Øverste højre hjørne på tegning. ( vendt 90 gr )
Landlyst
J-B skrev:I øverste højre hjørne.
Damn den er ikke lige til at få øje på fra oven... :shock: Tak...
Men nu skriver den sd kort monteret.... ingen filer fundet.... :shock:
Men går jeg ind og kigger på pc så er der masser af filer...
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Prøv at formatere kortet til FAT16.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
